【讨论】一般的C18柱,4.6*15cm和25cm的柱子正常压力应该有多少?
  • 一般的C18柱,4.6*15cm和25cm的柱子正常压力应该有多少? 我用的25cm的有2500psi(65%甲醇)。大家有没有常用品牌的实际数据?谢谢
  • longly
    第1楼2007/09/18
    除了尺寸以外,还要看填料的类型、粒径、充填技术和流动相等;如果你这根25cm的柱子是10um填料,65%甲醇比纯水的,压力是高了一点点,但还是正常的,一般用了一段时间的柱子,这个压力很正常!
    yjxia 发表:一般的C18柱,4.6*15cm和25cm的柱子正常压力应该有多少? 我用的25cm的有2500psi(65%甲醇)。大家有没有常用品牌的实际数据?谢谢
  • yjxia
    第2楼2007/09/18
    我用的是5um的120A的新柱
  • 无为
    第3楼2007/09/18
    高,纯甲醇柱压也就是400-500PSI,纯水也就是1500PSI左右,你用65%的甲醇,我认为是高,你用什么牌子的?
  • 立静致远
    第4楼2007/09/18
    高了吧,我用WATERS 的Symmetry C18 75%甲醇 1000psi 左右
  • 小风
    第5楼2007/09/18
    恩,我们的柱压甲醇大约也是这样,但纯水要2000PSI以上,和填料关系很大吧
    taodali 发表:高,纯甲醇柱压也就是400-500PSI,纯水也就是1500PSI左右,你用65%的甲醇,我认为是高,你用什么牌子的?
  • 高卧东山
    第6楼2007/09/18
    还是说一下你是什么柱子吧,还有你的流速
    这个比例的甲醇/水相对来说压力是会比较高,不过2500psi也还是显得高了点
  • yjxia
    第7楼2007/09/18
    流速是1ml/min,流动相65%甲醇+35%水,5um,120A。不知道大家用的什么柱子?压力是多少?
  • jeccy_jin
    第9楼2007/09/20
    这个压力稍微高了一点点啊
  • tkom123
    第10楼2007/09/21
    应该来说这个压力还算是正常的,甲醇和水在对半开的时候压力是最高的,25cm的话要达到20以上,不过每个公司的柱子的填充技术不一样,也会有略微的差别
