mifeng7530
第1楼2007/09/18
是什么柱子,C18\氨基等?还有就是流动相,样品
tygy
第2楼2007/09/19
反相 ODS-C18主要是做偶氮染料和苯酚类有机物
donglixian
第3楼2007/09/19
可以我就这样用的
第4楼2007/09/20
我想知道详细的清洗过程............
360178835
第5楼2007/09/28
一般都是可以的吧 偶有用的
liyilin7
第6楼2007/09/28
可以啊 我们的柱子也用它冲过的,用95%的异丙醇和水走10几分钟
laiborui
第7楼2007/09/30
可用纯甲醇冲洗
dalansong
第8楼2007/10/01
可以用异丙醇,就是注意柱压高
tankzoo
第9楼2007/10/07
C18柱都是可以的,不过还是会损失柱效的,如果对柱效不是苛求的话,肯定没有问题。清洗一般先转到纯甲醇,然后换IPO,降低流速,清洗,有时间的话就过夜清洗吧。
学海无涯
第10楼2007/10/07
学习了,谢谢
