【求助】瑞士万通titrono系列的仪器使用说明书:要中文的
  • greengrass
    2007/09/19
电化学综合讨论
  • 有英文的说明书,但是要一点点地啃完,至少三天时间,所以想能有一本中文的说明书。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/09/19
    ti...?系列?主要指的是什么?
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/09/19
    857Titrando智能电位滴定仪+iTrodes智能电极
    主要功能及特点
    iTrodes-智能电极
    智能芯片存储电极数据:
    •仪器编号及序列号(只读)
    •起始校正数据(只读)
    •当前校正数据
    •校正数据历史记录(10组)
    •队列数据,名称(隐藏)
    主要特征:
    ※可识别性= 用于857 Titrando ,可完全溯源!
    •自动识别
    •监控功能
    •电极不再混淆
    ――智能电极弥补安全漏洞!
    ※独立性=移动式校正数据
    •校正数据存储于电极,而非仪器本身!
    •电极和测量输入口结合!
    ――更高的重现性!
    ※数字化= 电极帽具有A/D数字转换器
    •数字信号传输
    •无需屏蔽电缆
    •静电干扰更少
    ――更高的精密度!
    854 iConnect-智能电极连接电缆,不仅仅是电缆!
    •电缆和测量输入结合
    •自动识别和配置
    •数字信号A/D转换器
    857 Titrando –不再有安全漏洞,全智能、可溯源自动电位滴定仪
    •智能电极
    •智能加液单元
    •界面友好的软件
    iTrodes+854 iConnect+857 Titrando=安全、高重现性、高精密度,完全符合FDA的终极滴定系统。
    主要技术参数
    订货信息
    2.857.0010: 1 x 数字测量接口 «iConnect»
    • 只适用于iTrodes智能电极
    • 可升级为2.857.0020
    2.857.0020: 1 x数字测量接口 «iConnect» ;1 x 复合(数字&模拟)
    • 适用于 iTrodes智能电极和传统电极
    • 平行使用,相当于 836 Titrando + 智能电极
    2.854.0010 iConnect智能电极电缆
    ITrodes智能电极总览
    6.0278.300智能复合pH电极,带Pt1000温度传感器iUnitrode ,Pt 1000 (plug K)
    6.0277.300智能复合pH电极,带Pt1000温度传感器iAquatrode Plus ,Pt 1000 (plug K)
    6.0279.300智能非水相复合pH电极iSolvotrode (plug K)
    6.0470.300智能复合Ag电极iAg Titrode (plug K)
    6.0471.300智能复合Pt电极iPt Titrode (plug K)
    这个是吗
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/09/19
    799 研究型自动电位滴定仪
    主要功能及特点
    799主机功能强大的综合性滴定仪,具备其它型号滴定仪的所有功能。大屏幕实时显示滴定曲线,完全满足常规滴定分析和卡尔菲休水份测定,具有DOS、DOC和STAT功能,进行化学合成实验和化学动力学研究。满足日常滴定分析、方法研究和功能开发的要求。
    主要技术参数
    大屏幕显示实时滴定曲线
    测量范围:
    pH: 0…±20.00
    电位: 0…±2000 mV
    电流: 0…±200.0μA
    温度: -150.0…+450.0℃
    滴定规格:
    可选滴定管体积: 1,(2),5,10,20或50ml
    分辨率: 1/10000滴定管体积
    绝对误差:0.02ml(10ml管)
    精度:0.2%(10ml管)
    测量信号放大:
    输入阻抗: >1013Ω
    电流补偿: <3.1-13A
    电位补偿偏差: 15μV/K
    电极输入:
    2个高阻抗测量电极输入
    1个参比电极输入
    1个极化电极输入
    1组温度传感器输入
    极化范围:
    极化电流: 0…±127μA
    极化电位: 0…±1270 mV, 每级10 mV
    差分放大系统:专用于低电导的非水滴定系统
    方法储存容量:100个
    外观尺寸:150mm(宽)×450mm(高)×275mm(深)
    应用领域
    广泛应用于石油、化工、电力、药检、制药、防疫、检验、食品、环保、水处理、教学、科研等领域。
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/09/19
    808/835 Titrando 系列
    主要功能及特点
    ·主要滴定模式
    DET、MET、SET、MEAS、CAL、KFT(835)、LIQUID HANDLING 、MANUAL TITRATION
    ·触摸屏控制或电脑控制
    ·配备一体化直拉式交换单元
    ·MEAS CONC测量模式(用ISE直接测量并校正浓度)
    ·CAL功能:自动识别缓冲溶液并校正电极
    ·Ipol & Upol内置程控极化功能
    ·用户可自由编程,结果合理性自检
    ·仪器登陆操作受密码保护
    ·符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求
    主要技术参数
    测定分辨率:0.001 pH, 0.1mV, 0.1℃
    滴定管分辨率:1/20,000
    MSB 串行总线:4个
    USB接口:2个
    Remote Box接口:连接2台自动进样器(可选配置)
    温度传感器:Pt 1000或NTC
    测量间歇时间:100 ms
    方法及样品数据储存:999 (视储存卡容量)
    连接另外的加液单元:9 ×805 配液器
    电极接口(1组或2组可选):1X高阻抗接口、1X极化电极接口、1X温度传感器接口
  • greengrass
    第5楼2007/09/19
    我想要的是具体的操作说明书,不过谢谢大家了。辛苦了,
  • greengrass
    第6楼2007/09/19
    对了,是726型号的自动电位滴定仪。
    您有中文的说明书么,我正在啃英文的。
  • greengrass
    第8楼2007/09/19
    找到合适的了。不用此贴了
  • zpcdi
    第9楼2007/09/19
    希望有更详细一点的资料!
  • Ω 离子分析
    第10楼2007/09/20
    726是一款比较老的电位滴定仪,你的可能已经使用了至少4,5年了吧。用其他的7系列的说明书代替不了726。726好像没有中文的说明书。
