气相色谱(GC)
kendon
第1楼2007/09/22
积分影响不是很大的,肯定是别的原因,譬如手动进样量,进样的技术,色谱系统安装,是否有漏气?进样口隔垫是否漏气,载气纯度,检测器是否污染。逐个分析找原因。
linjian612
第2楼2007/09/22
如果不是自动进样,那么认为的误差肯定不能避免,但不影响分析结果的。如果差别很大则要查其他的原因看,比如进样量是否一样啊,柱子,检测器是否污染了,慢慢查找原因。
might_223
第3楼2007/09/22
是手动进样的啊,进样量都一样的情况,出来的结果每次都有差别,柱子也应该没污染,就是不知道检测器的了.
xy12080
第4楼2007/09/25
如果进样没问题,就看做的是何样品如果是纯液体样,不应该这样,如果是活性碳管样品,那就注意进一次样就要用溶剂洗针,否则碳积在针内影响进样量。
huangxf72
第5楼2007/09/26
如果你进样没问题,我想应该是进样口的问题。隔垫是否漏气?玻璃衬管是否干净
老鱼
第6楼2007/09/26
应该是检测出了问题
武则天的后宫
第7楼2007/09/26
应该不是积分的原因可能是没清洗干净或者密封不好
鹿美尔
第8楼2007/09/26
气相,手动进样造成的误差是很大的,由于进样量少更容易产生误差,如果你是新手那么没别的办法只有练,一般情况下,每针峰面积之间相差几百已经算非常接近了
qd_yuan
第9楼2007/09/26
多练习啊,可能是进样手法的问题
larchina
第10楼2007/09/26
手动进样,是会有点影响的,难免手抖,另外,查查有没有漏气
