做出来的数据不平行
气相色谱(GC)
  • 最近使用GC内标法做样品,做两点校正,发现进标样的数据非常不平行,同一样品前后数据能偏差5%以上,搞得现在无法继续做下去了,求高手帮忙。仪器配备自动进样器,今天晚上把进样系统全部清洗了遍,还把衬管换了下,明天再看看结果。
  • leemoonling
    第1楼2012/12/21
    5%的偏差可以接受吧?
  • yeballo
    第2楼2012/12/21
    GC的外标都有点悬了 何况是内标 内标就是误差小 楼主注意样品溶液挥发性 稳定性没有 还有就是衬管是否有污染
    leemoonling(leemoonling) 发表:5%的偏差可以接受吧?
  • csm_1976
    第3楼2012/12/21
    今天继续折腾仪器,把进样口、检测器全部卸下,超声清洗,特别是分流平板很脏,仪器处理了下,后来发现进样口内部也很脏,用脱脂棉和着甲醇一起擦了很多遍,才干净了点,正在做数据,不知情况有没有改善。
  • zhx_fs_ln
    第4楼2012/12/21
    如果是不同样品平行处理差这么多的话,看看是不是加内标是有挥发或污染
  • 树下听风吹
    第5楼2012/12/21
    样品溶剂的挥发性有没有考虑?
  • liuquan2008
    第6楼2012/12/21
    具体分析什么样品,具体条件说说 用到一些什么溶剂等等。
    第7楼2012/12/21
    有一些的样品响应值不好,不容易做平行。
  • tianqi20
    第8楼2012/12/21
    看看是不是溶剂的原因导致的呢?
  • 小五
    第9楼2012/12/22
    1\样品挥发或吸附
    2、分流流量波动大,或进样流量波动大
  • csm_1976
    第10楼2012/12/22
    经过一夜的分析,数据出来了,还是有时不够平行,但部分数据平行性还算好,仔细观察谱图发现不平行的数据是由于内标出的峰不是太好的,内标附近会出现一个小峰,怀疑内标不够稳定,或者内标纯度不够,准备再买些其他厂家的试试看。
