气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2020/12/10
应该最后折算了进样量1uL所以结果小了很多
未来工程师
第2楼2020/12/10
对应编制说明是哪个依据?
m3240780
第3楼2020/12/10
就是HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》编制说明 呀
第4楼2020/12/10
为什么要折算?标准方法里面进样量也是1ul
wazcq
第5楼2020/12/10
0.0015mg/m3 是采样体积为10L 解吸液1ml 换算成二硫化碳中浓度是15ng/ml
m3316431
第6楼2020/12/10
听了几位说的就清楚了
xx_dxd_xx
第7楼2020/12/10
采样10L,所以0.0015mg/m3*10L=0.015ug。解吸到1mL,所以0.015ug/1mL=0.015ug/mL=0.015mg/L=15ng/mL
zhmm424313
第10楼2020/12/11
折算问题,理解了就一切明了
zyl3367898
第11楼2020/12/11
7楼说的清楚,学习了。
第12楼2020/12/12
五家认可实验室进行了检出限的验证工作,将空白样品采样管中加入 1.0ul 浓度为 50.0ng/mL 的标准溶液,按照方法的分析条件测定,平行测定 7 次,并计算出每种组分的检出限这样1ml 解吸液 浓度为0.05ng/ml 不知道怎么做出来的?
