气体检测
美食城
第1楼2007/09/27
你可以把吸光度值乘以2,然后在作标准曲线。一比较就知道了。
第2楼2007/09/27
截距乘y2倍不对。
☆真空★
第3楼2007/09/27
????"Y2倍"什么意思啊 具体解释一下好吗
zzg2002
第4楼2007/09/27
浓度不变,把吸光度乘以2,重新回归就行了。
☆司狼神威★
第5楼2007/09/27
把A乘2倍再从新做一次标准曲线看看吧 总是有误差的毕竟不是20做出来的
第6楼2007/09/27
估计截距比应该等于0.0088了截距应该和L-B没什么关系吧 我也说不太清楚了呵呵还是用20做吧
♂封真♀
第7楼2007/09/27
同意!!
第8楼2007/09/27
对了 你可以把你的比色皿架换一个万能的那种 多大的比色皿都能放进去\这样你以后不就避免这种问题的发生了吗
第9楼2007/09/27
我的仪器是岛津UV-1700的是双波长的 没发换啊 麻烦着呢
第10楼2007/09/27
谢谢大家的指点 看来我只能这样做了呵呵 这样一定会再产生新的误差的是吧>??? 唉 真是麻烦啊
