当前位置:
原料药
理化性质
解决方案
标准解读
采购询价
原料药
理化性质
筛选
鉴别
含量测定
前处理
限度检查
理化性质
注射剂及特殊剂型相关
放射性及其他检定
组学研究
化合物发现
含量均匀度
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
鉴别
展开
全部
理化法
光谱法
色谱法
质谱法
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
蛋白质
波谱法
效价
抗生素微生物检定法
水分
其他
氮测定法
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
限度检查
展开
全部
水分
残留溶剂
溶出度
脂肪与脂肪油
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
硫化物
干燥失重
炽灼残渣
不溶性微粒
溶液的透光度
铅、镉、砷、汞、铜
硫酸盐
硒
热原
氟
含氟量
铵盐
易碳化物
酸值
澄清度
有关物质
氯化钠
溶液颜色
卤化物与游离卤素
游离碱
制酸力
细菌内毒素
无菌
异常毒性
还原糖
总糖
镍盐
叠氮化物
氨基酸比值
溶液的透光率
聚乙二醇
镁
游离水杨酸
钡盐
异构体
酸度
乙炔基
碱度
磷
聚合物
酸碱度
微生物限度
可见异物
其他氨基酸
粒度
其他
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
旋光度
性状
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
溶解度
吸收系数
凝点
其他
注射剂及特殊剂型相关
展开
全部
粒度测定
晶型
溶出度
放射性及其他检定
展开
全部
鉴别
颗粒细度
其他
组学研究
展开
全部
基因组学
化合物发现
展开
全部
先导化合物
新药筛查
含量均匀度
展开
全部
光谱法
参考标准
不限
2015年版药典标准
GB/T23372
重置
确定
