引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 车前草分析 车前草的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为车前科植物车前Plantago asiatica L. 或平车前Plantago depressa Willd. 的干燥全草。夏季采挖,除去泥沙,晒干。 【功能与主治】清热利尿通淋,祛痰,凉血,解毒。用于热淋涩痛,水肿尿少,暑湿泄泻,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%甲酸溶液(17:83)为流动相;检测波长为330nm。理论板数按大车前苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取大车前苷对照品对量,精密称定,置棕色量瓶中,加60%甲醇制成每1mL含0.1 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约l g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入60%甲醇50 mL, 称定重量,超声处理(功率250W, 频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用60%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含大车前苷(C,gH,,016)不得少于0.10%。 车前草 样品来源:本品为车前科植物车前Plantago asiatica L. 或平车前Plantago depressa Willd. 的干燥全草。夏季采挖,除去泥沙,晒干。产地:云南。 对照品:大车前车(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0530,含量:98%) 对照品溶液的制备:取大车前苷对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加60%甲醇制成每1mL含30ug的溶液,即得。供试品溶液的制备:取本品耳末(过二号筛)1.0188 g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%甲醇50 mL, 称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用60%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.1%甲酸溶液(17:83) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:30℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:330nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A系统控制器 流速:1.2 mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 大车前苷 2.011 112132 23718 3196 1.26 大车前苷标准曲线 重复性数据如下: 大车前苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.011 112132 1.998 30331 2 2.013 112232 2.005 30285 3 2.002 112348 2.005 30217 Average 2.009 112237 2.003 30278 RSD% 0.29 0.10 0.20 0.19 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:乙腈-0.1%甲酸溶液(17:83)柱温:30℃检测波长:330nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《车前草中大车前苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《车前草中大车前苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
