槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um) 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液( l2:88) 柱温:50℃ 检测波长:264 nm 采集频率:1.56Hz 流速:1.2 mL/min 进样量:4ul
引领分析科技尽在北京谱火-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 槲寄生分析 檞寄生的高效液相色谱 1.典收载情况 【来源】本品为桑寄生科植物檞寄生Viscum coloratum ( Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割,除去粗茎,切段,干燥,或蒸后干燥。 【功能与主治】祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元。用于风湿痹痛,腰膝酸软,筋骨无力,崩漏经多,妊娠漏血,胎动不安,头晕目眩。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%磷酸溶液(15:85)为流动相;检测波长为264 nm。理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取紫丁香苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率300 W, 频率25kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含紫丁香苷(C,,H0,)不得少于0.040%。 檞寄生 样品来源:本品为桑寄生科植物檞寄生Viscum coloratum ( Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割,除去粗茎,切段,干燥,或蒸后干燥。产地:河北。 对照品:紫丁香苷(上海同田生物制品有限公司,批号:08112621,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取紫丁香苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1 mL含50 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉1.0893 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇12.5 mL, 称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(12:88) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:50 SPD-M20A二极管列列紫外可见光半微量检测器 检测波长:264 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率::1.5625 Hz CBM-20A系统控制器 流 速:1.2mL/min SIL-20AC自动进羊器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 紫丁香苷 4.246 271597 38509 7229 1.15 紫丁香苷曲线 重复性数据如下: 紫丁香苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.246 271597 4.193 102498 2 4.233 272268 4.181 102749 3 4.237 272491 4.193 103095 Average 4.239 272119 4.189 102781 RSD% 0.16 0.17 0.17 0.29 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液( l2:88)柱温:50℃检测波长:264 nm采集频率:1.56Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
