银杏叶中总黄酮醇苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um) 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至2.5)(21:79) 柱温:70℃ 检测波长:360 nm 采集频率:12.5 Hz 流速:1.2 mL/min 进样量:4ul
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 银杏叶-总黄酮醇苷分析 银杏叶的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为银杏科植物银杏Ginkgo biloba L. 的干燥叶。秋季叶尚绿时采收,及时干燥。 【功能与主治】活血化瘀,通络止痛,敛肺平喘,化浊降脂。用于瘀血阻络,胸痹心痛,,中风偏瘫,肺虚咳喘,高脂血症。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm。理论板数按殊皮素峰计算应不低于2500。 对照品溶液的制备:取皮素对照品、山柰素对照品、异鼠李素对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1 mL各含檞皮素30 ng、山柰素30 ug、异鼠李素20 ug的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品中粉约1g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷回流提取2小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干,加甲醇回流提取4小时,提取液蒸干,残渣加甲醇25%盐酸溶液(4:1)混合溶液25 mL, 加热回流30分钟,放冷,转移至50 mL量瓶中,并加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 uL,注入液相色谱仪,测定,分别计算斛皮素、山柰素和异鼠李素的含量,按下式换算成总黄酮醇苷的含量。 总黄酮醇苷含量=(皮素含量+山柰素含量+异鼠李素含量)×2.51 本品按干燥品计算,含总黄酮醇苷不得少于0.40%。 银杏叶-总黄酮醇苷 样品来源:本品为银杏科植物银杏Ginkgo biloba L. 的干燥叶。秋季叶尚绿时采收,及时干燥。产地:北京。 对照品:旧皮素(上海同田生物技术有限公司,批号:09120411,含量:99%)、山柰素(上海同田生物技术有限公司,批号:08050421,含量:99%)、异鼠李素(中国药品生物制品检定所,批号:110860-200406,含量:99%) 对照品溶液的制备:取耳皮素、山柰素、异鼠李素对照品适量,分别用甲醇制成储备液,然后用流动相制成每1mL各含10pg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品中粉1.0021g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷回流提取2小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干,加甲醇回流提取4小时,提取液蒸干,残渣加甲醇25%盐酸溶液(4:1)混合溶液25 mL, 加热回流30分钟,放冷,转移至50mL量瓶中,并加甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0mm ×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至2.5)(21:79) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:70℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:360nm CTO-20AC 柱温箱 采集 频 率 : 1 2 . 5 H z CBM-20A系统控制器 流 速:1.2mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 槲皮素 2.122 62556 16193 7567 1.27 山奈素 4.049 35841 5031 7636 1.10 异鼠李素 5.435 48035 5137 7679 1.07 槲皮素标准曲线 重复性数据如下: 槲皮素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.122 62556 2.117 30648 2 2.123 62403 2.116 30688 3 2.125 62565 2.118 30716 Average 2.123 62508 2.117 30684 RSD% 0.07 0.15 0.05 0.11 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 山奈素标准曲线 山奈素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.049 35841 4.039 49551 2 4.050 35946 4.034 49602 3 4.053 35755 4.037 49362 Average 4.051 35847 4.037 49505 RSD% 0.05 0.27 0.06 0.26 异鼠李素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 5.435 48035 5.433 14680 2 5.434 47936 5.421 14616 3 5.436 48139 5.426 14621 Average 5.435 48037 5.427 14639 RSD% 0.02 0.21 0.11 0.24 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um) 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至2.5)(21:79) 柱温:70℃检测波长:360 nm采集频率:12.5 Hz 流速:1.2 mL/min 进样量:4ul
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《银杏叶中总黄酮醇苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《银杏叶中总黄酮醇苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
