蜂胶中高良姜素检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um) 流动相:甲醇-0.15%磷酸溶液(55:45) 柱温:45℃ 检测波长:268 nm 采集频率:3.125 Hz 流速:1.2 mL/min 进样量:4ul
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 蜂胶分析 蜂胶的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为蜜蜂科昆虫意大利蜂Apis mellifera L. 的干燥分泌物。多于夏季从蜂箱中收集,除去杂质。 【功能与主治】补虚弱,化浊脂,止消渴;外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴;外治皮肤皲裂,烧烫伤。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.15%磷酸溶液(64:36)为流动相;检测波长为268 nm。理论板数按白杨素峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取白杨素对照品、高良姜素对照品对量,精密称定,加甲醇分别制成每1mL含白杨素30 ug、高良姜素20ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.1g,精密称定,置索氏提取器中,加丙酮100 mL,加热回流至提取液无色,提取液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,转移至100mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取上述两种对照品溶液与供与品溶液各10pL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含白杨素(CH,O4)不得少于2.0%;高良姜素(CHo0,)不得少于1.0%。 蜂胶 样品来源:本品为蜜蜂科昆虫意大利蜂Apis mellifera L. 的干燥分泌物。多于夏季从蜂箱中收集,除去杂质。产地:河北。 对照品:高良姜素(中国药品生物制品检定所,批号:111699-200501,含量:98%),白杨素(上海同田生物技术有限公司,批号:08101121,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取白杨素对照品、高良姜素对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1mL含白杨素30 pg、高良姜素20ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)0.1093 g, 置索氏提取器中,加丙酮100mL, 加热回流至提取液无色,提取液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,转移至100mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.15%磷酸溶液(55:45) UFLC-20ADXR 高压泵 柱主温:45℃ SPD-M20A二极管列紫紫外可见光半微量检测器 检测波长:268 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 3.125Hz CBM-20A系统控制器 流充速:1.2 mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 白杨素 3.903 132118 18071 6598 1.28 高良姜素 4.801 308743 35200 7130 1.27 白杨素标准曲线 重复性数据如下: 白杨素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.903 132118 3.854 107194 2 3.897 131586 3.852 107159 3 3.892 131486 3.853 107404 Average 3.897 131730 3.853 107252 RSD% 0.14 0.26 0.03 0.12 高良姜素标准曲线 高良姜素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.801 308743 4.753 35731 2 4.795 307484 4.751 35791 3 4.790 307926 4.752 35631 Average 4.795 308051 4.752 35718 RSD% 0.11 0.21 0.02 0.23 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:甲醇-0.15%磷酸溶液(55:45)柱温:45℃检测波长:268 nm采集频率:3.125 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蜂胶中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《蜂胶中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
