威灵仙中齐墩果酸和常春藤皂苷元检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um) 流动相:以乙腈-水(62-38) 柱温:65°C 检测波长:205 nm 采集频率:3.125 Hz 流速:1.1 mL/min 进样量:4 ul
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 威灵仙分析 威灵仙的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为毛莨科植物威灵仙Clematis chinensis Osbeck、棉团铁线莲Clematis hexapetala Pall.或东北铁线莲Clematis manshurica Rupr. 的干燥根和根茎。秋季采挖,除去泥沙,晒干。 【功能与主治】辛、咸,温。归膀胱经。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(90:10)为流动相;检测波长为205 nm。理论板数按齐墩果酸峰和常春藤皂苷元峰计算均应不低于3000。 对照品溶液的制备:取齐墩果酸对照品、常春藤皂苷元对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含1 mg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约4g,精密称定,置索氏提取器中,加乙酸乙酯适量,加热回流3小时,弃去乙酸乙酯液,药药挥干溶剂,连同滤纸筒转移至锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL,置水浴上蒸干,残渣加2 mol/L盐酸溶液30mL使溶解,加热回流2小时。立即冷却,移人分液漏斗中,用水10 mL分次洗涤容器,洗液并入分液漏斗中。加乙酸乙酯振摇提取3次,每次15 mL,合并乙酸乙酯液,70℃以下浓缩至近,加甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,齐墩果酸(C,HgO,)和常春藤皂苷元(C,HgO,)各不得少于0.30%。 威灵仙 样品来源:本品为毛莨科植物威灵仙Clematis chinensis Osbeck、棉团铁线莲Clematis hexapetala Pall. 或东北铁线莲Clematis manshurica Rupr.的干燥根和根茎。秋季采挖,除去泥沙,晒干。产地:江苏。 对照品:齐墩果酸(成都曼思特生物科技有限公司,批号:A0139,含量98%:)、 常春藤皂苷元(上海同田生物技术有限公司,批号:9072531,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取齐墩果酸对照品、常春藤皂苷元对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL各含0.5 mg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)4.011 g, 精密称定,置索氏提取器中,加乙酸乙酯适量,加热回流3小时,弃去乙酸乙酯液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒转移至锥形瓶中,精密加入稀乙醇50mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL,置水浴上蒸干,残渣加2 mol/L盐酸溶液30mL使溶解,加热回流2小时。立即冷却,移人分液漏斗中,用水10 mL分次洗涤容器,洗液并入分液漏斗中。加乙酸乙酯振摇提取3次, 每次15 mL, 合并乙酸乙酯液,70℃以下浓缩至近干,加甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 色谱柱: Shim-pack XR-ODS ⅡI (3.0 mm x75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:以乙以-水(62-38) 柱温:65℃ 检测波长:205nm 采集频率:3.125Hz 流速:1.1mL/min UFLC-20ADXR高压泵SPD-M20A二邹管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-20AC 柱温箱CBM-20A系统控制器SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 常春藤皂苷元 1.506 377882 30055 5169 1.20 齐墩果酸 5.453 939781 108293 8780 0.82 常春藤皂苷元标准曲线 重复性数据如下: 常春藤皂苷元 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.501 375422 1.527 1644987 2 1.503 375776 1.530 1647146 3 1.503 375822 1.529 1643828 Average 1.502 375673 1.529 1645320 RSD% 0.08 0.06 0.10 0.10 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 齐墩果酸标准曲线 齐墩果酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 5.449 934206 5.450 680723 2 5.453 934808 5.460 681928 3 5.452 933926 5.458 684316 Average 5.451 934313 5.456 682322 RSD% 0.04 0.05 0.10 0.27 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:以乙腈-水(62-38)柱温:65°C检测波长:205 nm采集频率:3.125 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4 ul
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《威灵仙中齐墩果酸和常春藤皂苷元检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《威灵仙中齐墩果酸和常春藤皂苷元检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
