引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 生姜分析 生姜的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为姜科植物姜Zingiber officinale Rosc. 的新鲜根茎。秋东二季采挖,除去须根和泥沙。 【功能与主治】解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解鱼蟹毒。用于风寒感冒,胃寒呕吐,寒痰咳嗽,鱼蟹中毒。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-甲醇-水(40:5:55)为流动相;检测波长为280 nm。理论板数按6-姜辣素峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取6-姜辣素照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL分含0.1 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品碎末约0.8g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液8 uL与供试品溶液容20uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品含6-姜辣素(C,,Hz6Oa)不得少于0.050%。 生姜 样品来源:本品为姜科植物姜Zingiber officinale Rosc. 的新鲜根茎。秋东二季采去,除去须根和泥沙。产地:河北。 对照品:6-姜辣素(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0218,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取6-姜辣素照品适量,精密称定,加40%甲醇制成每1mL分含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品碎末0.8128g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱:Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0 mm ×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水(38:62) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:40℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:280 nm CTO-20AC 柱温箱 采样频率:3.125Hz CBM-20A 系统控制器 流 速::11.0 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 6姜辣素 4.385 273140 43656 10765 1.20 6-姜辣素标准曲线 重复性数据如下: 6-姜辣素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.385 272802 4.369 53184 2 4.385 273140 4.369 53208 3 4.384 273091 4.359 53306 Average 4.385 273011 4.366 53233 RSD% 0.01 0.07 0.13 0.12 浓度 mg/mL 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um )流动相:乙睛-水(38:62)柱温:40℃检测波长:280 nm采样频率:3.125 Hz流速: 1.0 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《生姜中姜辣素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《生姜中姜辣素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
