引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 青黛-靛玉红分析 青黛-靛玉红的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为爵床科植物马蓝Baphicacanthus cusia (Nees ) Bremek.、蓼科植物蓼蓝Polygonum tinctorium Ait.或十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。 【功能与主治】清热解毒,凉血消斑,泻火定惊。用于温毒发斑,血热吐衄,胸痛咳血,口疮,疟腮,喉痹,小儿惊痫。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(70:30)为流动相;检测波长为292 nm。理论板数按靛玉红峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取靛玉红对照品2.5 mg, 精密称定,置50mL量瓶中,加N,N-二甲基甲酰胺约45 mL,超声处理(功率250 W, 频率33 kHz)使溶解,放冷,加N,N-二甲基甲先胺至刻度,摇匀;精密量取10mL, 置100 mL量瓶中,加N,N-二甲基甲酰胺至刻度,摇匀,即得(每1mL中含靛玉红5ug)。 供试品溶液的制备:取本品细粉约50mg, 精密精定,置25mL量瓶中,加N,N-二甲基甲酰胺约20 mL, 超声处理(功率250W, 频率33 kHz)30分钟, 放冷, 加N,N-二甲基甲酰胺至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10uL, 注人液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含靛玉红(C16H1NO,)不得少于0.13%。 青黛-靛玉红 样品来源:本品为爵床科植物马蓝Baphicacanthus cusia ( Nees ) Bremek. 、蓼科植物蓼蓝Polygonum tinctorium Ait.或十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort.的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。产地:河北。 对照品:靛玉红(中国药品生物制品检定所,批号:0717-200003,含量:98%) 对照品溶液的制备:取靛玉红对照品1.5 mg, 精密称定,置25 mL量瓶中,加N,N-二甲基甲酰胺约22mL, 超声处理使溶解,放冷,加N,N-二甲基甲酰胺至刻度,摇匀,即得(每1mL中含靛玉红60 ug)。 供试品溶液的制备:取本品细粉0.5011g,精密称定,置10 mL量瓶中,加N,N-二甲基甲酰胺约9 mL, 超声处理30分钟,放冷,加N,N-二甲基甲酰胺至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0mm×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-水(56:44)UFLC-20ADXR 高压泵柱温:55℃SPD-M20A 二阵管阵列紫外可见光半微量检测器检测波长:292 nmCTO-20AC 柱温箱采集频率:3.125HzCBM-20A系统控制器流 速:1.2 mL/minSIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 靛玉红 4.579 672480 84241 7433 1.20 靛玉红标准曲线 重复性数据如下: 靛玉红 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.579 672480 4.565 43974 2 4.573 672421 4.548 43822 3 4.571 671871 4.550 43923 Average 4.574 672257 4.554 43906 RSD% 0.09 0.05 0.20 0.18 浓度 mg/mL 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(56:44) 柱温:55℃检测波长:292 nm 流速:1.2 mL/min 进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《青黛中靛玉红检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《青黛中靛玉红检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
