引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163对照品 实际样品 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 紫珠叶分析 紫珠叶的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为马鞭草科植物杜虹花Callicarpa formosana Rolfe 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采摘,干燥。 【功能与主治】凉血收敛止血,散瘀解毒消肿。用于衄血,咯血,吐血,便血,崩漏,外伤出血,热毒疮疡,水火烫伤。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.5%磷酸溶液(17:83)为流动相;检测波长为332 nm。理论板数按毛蕊花糖苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加50%加醇制成每1mL含50pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.25 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50 mL,密塞,称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%的甲醇补足减失的重量,摇匀。滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液10 uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含毛蕊花糖(C2H36015)不得少于0.50%。 紫珠叶 样品来源:本品为马鞭草科植物杜虹花Callicarpa formosana Rolfe 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采摘,干燥。产地:广东。 对照品:毛蕊花糖苷(上海同田生物司术有限公司,批号:09041424,含量:98.00%); 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖花对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,再用流动相稀释成每1mL含50 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)0.2501g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50 mL, 密塞,称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%的甲醇补足减失的重量,摇匀。滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0 mm ×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.3%磷酸溶液(19:81) UFLC-20ADXR 高压泵 柱 温:35℃ SPD-M20A二邹管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:332 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率::12.5 Hz CBM-20A系统控制器 流 速:1.1mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量: 4pL 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 毛蕊花糖苷 1.854 161241 43990 6294 1.20 毛蕊花糖苷标准曲线 重复性数据如下: 毛蕊花糖苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.858 161025 1.850 138685 2 1.854 161241 1.849 138439 3 1.854 161116 1.856 138177 Average 1.855 161127 1.852 138434 RSD% 0.12 0.07 0.20 0.18 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0x75mm,2.2um)流动相:乙腈-0.3%磷酸溶液(19:81)柱温:35℃检测波长:332 nm采集频率:12.5 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《紫珠叶中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《紫珠叶中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
