检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 盐酸索他洛尔片-2015年版药典标准
30 盐酸索他洛尔片 2010-07-19 0 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.352 1841656 104571 5779.160 1.095 有关物质 对照溶液色谱图 检测波长:UV 228 nm流动相: 0.2%辛烷磺酸钠溶液(用磷酸调p H至3.0)-乙腈(79:21) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸索他洛尔中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《盐酸索他洛尔片-2015年版药典标准》,《药品盐酸索他洛尔中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
