饲料中泛酸的测定 泛酸又名维生素B5,因广泛存在于自然界故被命名为泛酸。泛酸是由泛解酸和β-丙氨酸组成的一种化合物。泛酸主要生理功能作用是构成辅酶A和酷基载体蛋白,并通过它们在代谢中发挥作用。制造抗体也是泛酸的作用之一,能帮助抵抗传染病,缓和多种抗生素副作用及毒性。动物缺乏泛酸生长不良,发生皮炎、肾脏损伤、贫血等。本实验参照GB/T18397-2001《复合预混合饲料中泛酸的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T18397-2001 样品溶液制备: 称取饲料样品5g左右(精确至0.0001g)于100mL棕色容量瓶中,加入约60mL左右的去离子水,10mL1% EDTA溶液,超声提取20min,冷却至室温,用去离子水定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm, 5 pm 流动相: 甲醇+磷酸盐缓冲溶液=1+9 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 检测波长: 200nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510 柱温箱 检测器: LC5510 检测器 工作站: LC5510液相色谱工乍站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图1 15.0pg/mL标样谱图 图2 饲料样品谱图 组分名称 保留时间(min) 泛酸 5.91 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.45pm, 水系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um -- -- 泛酸又名维生素B5,因广泛存在于自然界故被命名为泛酸。泛酸是由泛解酸和β-丙氨酸组成的一种化合物。泛酸主要生理功能作用是构成辅酶 A和酰基载体蛋白,并通过它们在代谢中发挥作用。制造抗体也是泛酸的作用之一,能帮助抵抗传染病,缓和多种抗生素副作用及毒性。动物缺乏泛酸生长不良,发生皮炎、肾脏损伤、贫血等。本实验参照GB/T18397-2001《复合预混合饲料中泛酸的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中泛酸(维生素B5)检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中泛酸(维生素B5)检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
