饲料中维生素D3的测定 维生素D3是脂溶性的,不溶于水,只能溶解在脂肪或脂肪溶剂中,在中性及碱性溶液中能耐高温和氧化。饲料中添加维生素D3可用于防止动物佝偻病,调节钙与磷的代谢,特别是促进钙与磷的吸收,改进骨骼中钙与磷的转化率,从而促进动物骨骼的生长。本实验参照GB/T17818-2010《饲料中维生素 D3的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T17818-2010 样品溶液制备: 称取饲料样品1.5g左右(精确至0.0001g)于100mL棕色容量瓶中,加入约60mL左右的甲醇,超声提取 20min , 冷却至室温,用甲醇定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm, 5 pm 流动相: 甲醇 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 264nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510 柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWAI 图1 5.0ug/mL 标样谱图 图2饲料样品谱图 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.22pm,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um -- -- 维生素D3是脂溶性的,不溶于水,只能溶解在脂肪或脂肪溶剂中,在中性及碱性溶液中能耐高温和氧化。饲料中添加维生素D3可用于防止动物佝偻病,调节钙与磷的代谢,特别是促进钙与磷的吸收,改进骨骼中钙与磷的转化率,从而促进动物骨骼的生长。本实验参照GB/T17818-2010《饲料中维生素D3的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素D3检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素D3检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
