饲料中维生素A的测定 维生素A又称视黄醇,是脂溶性的醇类物质,主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,又叫视黄醇。维生素A的主要生理功能是维持一切上皮组织的完整,维持正常的视觉。当维生素A缺乏会导致动物抗病能力下降。因此 VA 是饲料行业中重要的维生素类饲料添加剂。本实验参照GB/T17817-2010《饲料中维生素A的测定》,采用直接提取法,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T17817-2010 样品溶液制备: 称取饲料样品1g左右(精确至0.0001g)于50mL棕色容量瓶中,加入约40mL甲醇,在65℃超声波水浴中超声提取 30min, 冷却至室温,用甲醇定容至刻度,充分摇匀过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm, 5 pm 流动相: 甲醇+水=98+2 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 326nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图13.46ug/mL 标样谱图 0.140- 图2饲料样品谱图 组分名称 保留时间(min) 维生素A 15.10 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.22um,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g 紫外分光光度计(标 液校正) C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um -- -- 维生素A又称视黄醇,是脂溶性的醇类物质,主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,又叫视黄醇。维生素A的主要生理功能是维持一切上皮组织的完整,维持正常的视觉。当维生素A缺乏会导致动物抗病能力下降。因此VA是饲料行业中重要的维生素类饲料添加剂。本实验参照GB/T17817-2010《饲料中维生素A的测定》,采用直接提取法,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素A检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素A检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
