饲料中维生素B2的测定 维生素B2又叫做核黄素,桔黄色,易被碱、光及金属元素破坏。核黄素是是多氧化还原酶的重要组成部分,参与能量和蛋白质代谢。动物缺乏核黄素会引起生长受阻,生产力下降,早产,胚胎死亡及胎儿畸形,因此维生素B2是动物饲料添加剂的重要组成部分。本实验参照 GB/T14701-2002《饲料中维生素B2的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T14701-2002 样品溶液制备: 称取饲料样品1g左右(精确至0.0001g)于50mL棕色容量瓶中,加入约30mL左右的提取液在80℃~100℃水浴煮沸提取30min,冷却至室温,加入14mL甲醇,用提取液定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm,5 um 流动相: 甲醇+庚烷磺酸钠+冰乙酸+三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 40℃ 检测波长: 267nm 进样量: 20pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510 液色色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWAI 图120.0pg/mL标样谱图 0.164· 图2饲料样品谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.45pm,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g PH计 C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um 水浴锅 -- -- 维生素B2又叫做核黄素,桔黄色,易被碱、光及金属元素破坏。核黄素是许多氧化还原酶的重要组成部分,参与能量和蛋白质代谢。动物缺乏核黄素会引起生长受阻,生产力下降,早产,胚胎死亡及胎儿畸形,因此维生素B2是动物饲料添加剂的重要组成部分。本实验参照GB/T14701-2002《饲料中维生素B2的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素B2检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素B2检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
