饲料中维生素E 的测定 维生素E具有广泛的生理功能,对于维护畜禽体内正常的生理功能有重要的意义。维生素E能改变动物繁殖能力,增加免疫功能,促进细胞内呼吸,还可以保持体内的不饱和脂肪酸,巯基化合物和巯基酶等免受氧化破坏,因而 VE具有抗氧化作用。VE是饲料行业中重要的维生素类饲料添加剂。本实验参照 GB/T17812-2008《饲料中维生素E的测定》,采用直接提取法,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T17812-2008 样品溶液制备: 称取饲料样品1g左右(精确至0.0001g)于50mL 棕色容量瓶中,加入约40mL甲醇,在65℃超声波水浴中超声提取 30min, 冷却至室温,用甲醇定容至刻度,充分摇匀过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm, 5pm 流动相: 甲醇 流速: 1.0mL/min 柱温: 40℃ 检测波长: 285nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱:LC5510柱温箱检测器:LC5510检测器工作站:LC5510 液相色谱工作站在线脱气机(选配):DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWAl东西分析 图150.0pg/mL 标样谱图 图2饲料样品谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.45pm,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g C18色谱主 250 mmx4.6mm,5 um -- -- 维生素E具有广泛的生理功能,对于维护畜禽体内正常的生理功能有重要的意义。维生素E能改变动物繁殖能力,增加免疫功能,促进细胞内呼吸,还可以保持体内的不饱和脂肪酸,巯基化合物和巯基酶等免受氧化破坏,因而VE具有抗氧化作用。VE是饲料行业中重要的维生素类饲料添加剂。本实验参照GB/T17812-2008《饲料中维生素E的测定》,采用直接提取法,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素E检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素E检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
