饲料中维生素B1的测定 目前饲料中都添加有多种维生素,以保证动物健康生长。如果动物完全缺少一种或数种维生素,或者是摄入量不足,某些代谢过程就将受到损害,从而导致生长受受或者疾病。维生素B1又称硫胺素或抗神经炎素,由嘧啶环和噻唑环结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末。动物生长过程中缺乏维生素B1会造成生长迟缓,引起消化道疾病,心脏扩大及心肌脂肪变性等。本实验参照 GB/T14700-2002《饲料中维生素B1 的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T14700-2002 样品溶液制备: 称取饲料样品2g左右(精确至0.0001g )于100mL棕色容量瓶中,加入约60mL左右的提取液,超声提取 20min,冷却至室温,用提取液定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱, 250 mmx4.6 mm,5 um 流动相: 甲醇+庚烷磺酸钠+冰乙酸+三乙胺 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 246nm 进样量: 20pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510 液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWAI 图1 15.0pg/mL标样谱图 0.12- 图22饲料样品谱图 组分名称 保留时间(min) 维生素B1 13.40 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.45um,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度 0.0001g PH计 C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5um -- -- 目前饲料中都添加有多种维生素,以保证动物健康生长。如果动物完全缺少一种或数种维生素, 或者是摄入量不足, 某些代谢过程就将受到损害, 从而导致生长受阻或者疾病。维生素B1又称硫胺素或抗神经炎素,由嘧啶环和噻唑环结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末。动物生长过程中缺乏维生素B1会造成生长迟缓,引起消化道疾病,心脏扩大及心肌脂肪变性等。本实验参照GB/T14700-2002《饲料中维生素B1的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素B1检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素B1检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
