EWAI东西分析 饲料中维生素 B6的测定 维生素B6又称吡哆素。是一种含吡哆醇或吡哆醛或吡哆胺的B族维生素,遇光或碱易破坏,不耐高温。维生素B6参与多种代谢反应,尤其是和氨基酸代谢有密切关系。缺乏维生素 B6会造成动物生长迟缓,矮小,蛋白质积聚减少,肝脏和心脏受到损伤,产蛋率和孵化率降低。本实验参照 GB/T14702-2002《饲料中维生素B6的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。 参照标准:GB/T14702-2002 样品溶液制备: 称取饲料样品2g左右(精确至0.0001g)于100mL棕色容量瓶中,加入约60mL左右的提取液,超声提取20min,冷却至室温,用提取液定容至刻度,充分摇匀,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6mm,5 pm 流动相: 甲醇+庚烷磺酸钠+冰乙酸+三乙胺 流速: 1.0mL/min 柱温: 30℃检测波长: 280nm进样量: 20 pL仪器配置高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱:LC5510柱温箱检测器:LC5510检测器工作站:LC5510 液相色谱工作站在线脱气机(选配):DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图15.0pg/mL 标样谱图 0.486 0.484 图2 饲料样品谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 针式过滤器 0.45pm,有机系 溶剂过滤器 一次性无针头注射器 5mL/1mL 电子天平 精度0.0001g PH计 C18 色谱柱 250mmx4.6mm,5um -- -- 维生素B6又称吡哆素。是一种含吡哆醇或吡哆醛或吡哆胺的B族维生素,遇光或碱易破坏,不耐高温。维生素B6参与多种代谢反应,尤其是和氨基酸代谢有密切关系。缺乏维生素B6会造成动物生长迟缓,矮小,蛋白质积聚减少,肝脏和心脏受到损伤,产蛋率和孵化率降低。本实验参照GB/T14702-2002《饲料中维生素B6的测定》,对4%蛋鸡产蛋期复合预混料进行测定。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素B6检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素B6检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
