T-321-201712 海能仪器:电位滴定法检测吗替麦考酚酯的含量 1前言 吗替麦考酚酯 MPA是一种药物,能特异性地抑制淋巴细胞嘌呤合成途径中次黄嘌呤核苷酸脱氢酸(1MPDH)的活性,因而具有强大的抑制淋巴细胞增殖的作用。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法来检测吗替麦考酚酯的含量,操作简单、结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 甩 fwte T960电位滴定仪, pH非水复合电极, 10mL滴定管单元 2.2试剂 高氯酸 (0.1054mol/L),冰醋酸,吗替麦考酚酯样品 3实验方法 3.1实验步骤 取本品约0.4g,精密称定,置于滴定杯中,加入冰醋酸50mL 使溶解,用高氯酸标准滴定液进行滴定,同时做空白试验。 3.2仪器参数设定 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 300 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: imV 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 5mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 3.3计算公式: 式中: X --为样品含量,单位为百分比(%); --样品消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); c --高氯酸溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g); 0.04335 --为每 1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L) 相当于 0.04335g的吗替麦考酚酯。 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.055 mL 样品干燥失重:0.09% 编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) RSD (%) 1 0.40675 8.934 99.83 99.83 0.41 2 0.40295 8.815 99.42 3 0.40316 8.892 100.24 4.2谱图 4.3结论 用电位滴定仪检测吗替麦考酚酯的含量结果重复性良好,操作步骤简单、结果准确、突跃明显,易于判断终点。 1 前言1 前言吗替麦考酚酯MPA是一种药物,能特异性地抑制淋巴细胞嘌呤合成途径中次黄嘌呤核苷酸脱氢酸(1MPDH)的活性,因而具有强大的抑制淋巴细胞增殖的作用。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法来检测吗替麦考酚酯的含量,操作简单、结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,pH非水复合电极,10mL滴定管单元2.2 试剂高氯酸(0.1054mol/L),冰醋酸,吗替麦考酚酯样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《吗替麦考酚酯中成分分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《吗替麦考酚酯中成分分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
