T-334-201904 电位滴定法检测维生素C的含量 1前言 维生素C 又称L-抗坏血酸,具有很强的还原性,为抗体及胶原形成,组织修补,苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢,铁、碳水化合物的利用,脂肪、蛋白质的合成,维持免疫功能,羟化与羟色胺,保持血管的完整,促进非血红素铁吸收等所必需,同时维生素C还具备有抗氧化,抗自由基的功效。但人类等少数动物却不能自身合成,必须通过食物、药物等摄取。 本文选取了几种含维生素C的药品或保健品,参照药典或国标中的方法,采用电位滴定的方式,分别测试了其中的维生素C含量,为维生素C的测定提供了一定的参考依据。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、铂复合电极、10mL滴定管单元 2.2试剂 碘溶液(1/2I2)、稀醋酸、稀硫酸、维生素C片、素C泡腾片、保健品维生素C片、维生素C夹心糖和复合维生素软糖 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1维生素C片、维生素C泡腾片采用药典中的方法。 取维生素C10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素C 0.2g),置100mL容量瓶中,加新沸过的冷水100mL 与稀醋酸10mL 的混合液适量,振摇使维生素C溶解 并稀释至刻度,摇匀,迅速滤过,精密量取滤液50mL, 立即用碘滴定液(0.05mol/L)滴定至终点。每1mL碘滴定液(0.05mol/L) 相当于 8.806mg 的维生素C。 取果维生素C泡腾片1片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于维生素C 0.2g),加新沸过的冷水 60mL 与稀醋酸 10mL 使维生素C溶解,立即用碘滴定液(0.05mol/L)滴定至终点。每1mL碘滴定液(0.05mol/L)相当于 8.806mg 的维生素C。 3.1.2维生素C夹心糖和复合维生素软糖采用国标中的方法。 称取维生素C夹心糖(复合维生素软糖)1颗,精确至0.0002g,置于滴定杯中,加30mL 无二氧化碳的水及25 mL 硫酸溶液,搅拌使溶解(软糖需剪碎),立即用碘标准滴定溶液滴定至终点。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1.5mv 滴定速度: 慢 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 1mL 结束体积: 15mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 450 预控mv值: 无 4 结果与讨论 4.1S实验结果 维生素C片1# 每片平均重 0.123467g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (mg/片) 标识含量 (mg/片) 9.649 0.1023 0.21986 789.90 97.52 97.38 100 9.463 0.1023 0.2149 792.53 97.85 10.067 0.1023 0.2298 788.50 97.27 17.466 0.0512 0.20058 784.37 96.84 17.595 0.0512 0.20061 790.05 97.55 17.959 0.0512 0.2053 787.98 97.29 17.515 0.0512 0.19985 789.45 97.47 维生素C片2# 每片平均重 0.610348g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (g/100g) 标识含量 (g/100g) 11.094 0.1023 2.00226 99.74 60.87 9.980 11.8 11.07 0.1023 1.99951 99.66 60.83 10.843 0.1023 1.95197 99.99 61.03 维生素C泡腾片1# 每片平均重 3.27269g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL) 取样量 (g) 含量 mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (g/片) 标注含量 (g/片) 15.544 0.0512 0.24241 288.78 945.09 0.950 1.0 14.259 0.0512 0.2202 291.61 954.35 14.168 0.0512 0.2189 291.47 953.89 11.069 0.1023 0.3440 289.61 947.80 维生素C泡腾片2# 每片平均重 4.55752g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL ) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (g/片) 标注含量 (g/片) 10.666 0.0512 0.2191 219.17 998.89 0.995 1.0 10.373 0.0512 0.2132 219.05 998.31 10.470 0.0512 0.2175 216.72 987.73 维生素C夹心糖 每片平均重6.25688g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (mg/片) 标注含量 (mg/片) 2.836 0.1023 6.21897 4.09 25.46 25.84 22.56 2.881 0.1023 6.30723 4.10 25.86 2.918 0.1023 6.24444 4.20 26.20 复合维生素软糖 每颗平均重 3.0557g。 滴定体积 (mL) 碘液浓度 (mL ) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 每片含量 (mg/片) 平均值 (mg/片) 标注含量 (mg/片) 1.022 0.1023 3.04504 2.99 9.12 8.52 5.5 0.942 0.1023 3.0663 2.74 8.40 0.901 0.1023 3.0558 2.63 8.03 注:空白体积为0.01mL, 碘液为1/2的I溶液浓度。 计算公式: 维生素C片采用公式(1)、其他4种样品采用公式(2)。 式中: X --为维生素C含量; Vi --样品试验消耗滴定溶液体积,单位为毫升(mL); V2 --样品试验消耗滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --空白试验消耗滴定溶液体积,单位为毫升(mL); C --碘溶液(1/2I2)浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g); 8.806 --为 1mL 碘(0.05mol/L) 相当于 8.806mg 的维生素C。 4.2普图 (1)维生素C片1#、2# (2)维生素C泡腾片1#、2# (3)维生素C夹心糖、复合维生素软糖 注意事项 1、在避光条件下进行实验。 2、维生素C片的方法里的过滤步骤需迅速过滤。 3、软糖在处理前需剪碎。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].二部.北京:中国医药科技出版社,2015: 1237-1238. ) [2]GB 14754-2010食品安全国家标准食品添加剂维生素C(抗坏血酸) [S]. 附录 1、稀醋酸:取6mL冰醋酸加水稀释希100mL。 2、稀硫酸:取5.7mL浓硫酸加水稀释到100mL。 1 前言维生素C又称L-抗坏血酸,具有很强的还原性,为抗体及胶原形成,组织修补,苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢,铁、碳水化合物的利用,脂肪、蛋白质的合成,维持免疫功能,羟化与羟色胺,保持血管的完整,促进非血红素铁吸收等所必需,同时维生素C还具备有抗氧化,抗自由基的功效。但人类等少数动物却不能自身合成,必须通过食物、药物等摄取。本文选取了几种含维生素C的药品或保健品,参照药典或国标中的方法,采用电位滴定的方式,分别测试了其中的维生素C含量,为维生素C的测定提供了一定的参考依据。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、铂复合电极、10mL滴定管单元2.2 试剂碘溶液(1/2I2)、稀醋酸、稀硫酸、维生素C片、素C泡腾片、保健品维生素C片、维生素C夹心糖和复合维生素软糖
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《维生素C中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《维生素C中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
