T-326-201712 海能仪器:|电位滴定法测定盐酸川芎嗪的含量 1前言 盐酸川芎嗪是一种用于闭塞性脑血管疾病,如脑供血不全、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等病症的药物。本文依照药典的方法采用 T960 电位滴定仪对盐酸川芎嗪的含量进行了测试,本方法准确、可靠,可用于氟康唑的含量测定。本法操作简便、快捷,结果准确,尤适用于药厂对该产品的质量控制和快速分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960 电位滴定仪、Hanmilton pH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 醋酐、高氯酸标准溶液(0.1005mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取 0.15g样品于滴定杯中,加入40mL醋酐,待样品完全溶解后,用高氯酸溶液滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 3 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1.0mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 5.0mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 300 预控mv值: 无 4结果与讨论 4..115实验结果 空白体体:0.03mL,水分:17.04% 编号 质量(g) 体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.1508 7.284 100.64 100.68 2 0.1501 7.256 100.72 计算公式 式中: --样品含量(%); C --高氯酸溶液的浓度(mol/L); --滴定样品消耗高氯酸溶液体积(mL); Vo --滴定空白消耗高氯酸溶液体积(mL); M --样品质量(g). 17.27 --每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于17.27mg盐酸川芎嗪。 W --样品水分(%)。 4.2实验谱图 4.3结仑 盐酸川芎嗪原料药含量大于99.0%即为合格,本样品药中含量为100.68%,符合要求。另外,实验结果表明,本次实验重复性良好,可以满足检测需求。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2015:877. ) -- -- 1 前言盐酸川芎嗪是一种用于闭塞性脑血管疾病,如脑供血不全、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等病症的药物。本文依照药典的方法采用T960电位滴定仪对盐酸川芎嗪的含量进行了测试,本方法准确、可靠,可用于氟康唑的含量测定。本法操作简便、快捷,结果准确,尤适用于药厂对该产品的质量控制和快速分析。 2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、Hanmilton pH复合电极、10mL滴定管2.2 试剂醋酐、高氯酸标准溶液(0.1005mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《盐酸川芎嗪中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸川芎嗪中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
