T-325-201712 海能仪器::电位滴定法测定氟康唑的含量 1前言 氟康唑是治疗真菌感染的一种广谱抗真菌药,对人和动物的真菌感染均有治疗作用,目前市场上有片剂、胶囊、粉针剂和注射液几种剂型。本文依照药典的方法采用 T960电位滴定仪测定样品中的氟康唑含量,本方法准确、可靠,可用于氟康唑的含量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、Hanmilton pH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 冰乙酸、高氯酸标准溶液(0.10041/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取0.1g样品于滴定杯中,加入50mL冰乙酸,待样品完全溶解后,用高氯酸溶液滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 3 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1.0mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 4.5mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 300 预控mv值: 无 4结果与讨论 4..119实验结果 空白体积:0.05mL,水分:0.23% 编号 质量(g) 体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.1003 6.566 100.09 100.10 2 0.1007 6.593 100.11 计算公式 式中: X --样品含量(%); C --高氯酸溶液的浓度(mol/L); --滴定样品消耗高氯酸溶液体积(mL); Vo --滴定空白消耗高氯酸溶液体积(mL); M --样品质量(g)。 15.31 --每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于15.31mg氟康唑。 W --样品水分(%)。 4.2实验谱图 4.3结论 氟康唑原料药含量大于99.0%即为合格,本次实验样品氟康唑原料药中含量为100.10%,符合要求。另外,实验结果表明,本次实验重复性良好,可以满足检测需求。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2015:760. ) -- -- 1 前言氟康唑是治疗真菌感染的一种广谱抗真菌药,对人和动物的真菌感染均有治疗作用,目前市场上有片剂、胶囊、粉针剂和注射液几种剂型。本文依照药典的方法采用T960电位滴定仪测定样品中的氟康唑含量,本方法准确、可靠,可用于氟康唑的含量测定。 2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、Hanmilton pH复合电极、10mL滴定管2.2 试剂冰乙酸、高氯酸标准溶液(0.1004l/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氟康唑中理化分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氟康唑中理化分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
