气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/08
你的标准样是否也存在偏低?
leijiangr
第2楼2007/10/08
我的标样是从sigma公司刚买来的,应该不会低呀!问题解决不了,真是着急阿。
第3楼2007/10/08
是不是进样量减少了?还是分流比调大了?而导致灵敏度降低啊?
第4楼2007/10/08
我们的Agilent机器是自动进样的,别的条件都没有变化。我应该先从哪着手检查呢?
jobs
第5楼2007/10/08
我觉得考虑一下样品前处理,做一个回收实验,看看收率,仪器怎么变化不会导致测定结果偏低
&♂龠博♀¥
第6楼2007/10/08
样品存放的时间是不是过长啊? 或是完全暴露在空气中的啊?
第7楼2007/10/08
我的鱼油预处理和酯化过程都是标准的方法,一切都与以前一样。酯化好的样品直接上GC, 校正表都是新做的,GC条件都与以前一样,测出的含量特别是鱼油里面重要成分EPA和DHA含量偏低,原来测的含量大约在180mg/g,现在都是在150mg/g.不知是和原因,与GC的硬件有关吗?
高卧东山
第8楼2007/10/08
你确定不是鱼油本身的问题么?
chanbingdxt
第9楼2007/10/09
检查一下进样系统,是否堵塞
第10楼2007/10/09
校正表是单点校正还是重新做的标线,单点校正效果不好吧
