闲鹤野云 2007/11/18
XS-1B 型色度仪使用说明 产品标准:Q/TMJI01-1999 制造许可证:沪制02280002 一 、用途: XS-1型啤酒色度仪采用光电比色原理,适用于供水、钢铁、防疫站、化工、啤酒等行业用来测试水的色度。以便控制水的色度,达到规定的水质标准。 二、技术指标: 1、 测量范围0—50(EBC)度; 2、 电源:AC220V 10%,50Hz 3、 线性误差:≤±(2度+1个字); 4、重复性:≤ 3%; 5、分辨率1度; 三、特点: 1、使用方便:本仪器光源采用独特的恒光源电路,使用时不需要经常调整。水样放入即可读数,数字显示色度数据。 2、光源寿命长:本仪器独特电子灯泡发光,其光源寿命较白炽灯高出几个数量级(专利号99227658.3),约几万小时。 3、价格低廉,,外形小巧。 四、使用方法: 1、每次使用,先打开电源开关,用零度水倒入玻璃试样盒,放入试样座盖上黑方盖,将显示数字调到0度。然后将被测水倒入试样盒,擦干试样盒外的水渍,放入试样座,盖上黑方盖,待数字稳定后即可读出色度数。 2、注意事项: a、试样盒外有长短二样玻璃块,应保持一直不变的方向。即短玻璃块面向操作者 b、试样盒必须干净,用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。 c、水样加入水样盒,不要让气泡进入,脱泡方法,静置一段时间。 d、当浊度较高(4NTU以上)时,为防止浊度的干扰,可用孔径0.45um的滤膜将被测水的浊度去除后再行测量色度,或用离心法处理后(转速3000,时间10分钟)测量。 五、仪器的校验: 打开电源开关,将零色度水倒入玻璃试样盒并放入试样座,盖上黑色方盖,待读数稳定后用小起子调节仪器左侧的调零电位器,使显示器读数为0度。调满位时,将配置好的50度铂钴标准液按上述方法操作,待读数稳定后,用小起子调节仪器左侧的调幅电位器,使该读数为50度即可。 六、零色度水及标准色度液的配制: 1、零色度水制备参见〈生活饮用水标准检验法〉GB5750-85 2、铂钴标准液的制备参见〈生活饮用水标准检验法〉GB5750-85 3、50度铂钴标准液的配制,取500度铂钴标准液10ml,倒入100 ml容量瓶,再将零色度水倒至刻线,摇匀便可。 [B][color=#DC143C]没有使用过国产的,使用过便携的。如果仪器已经校验,不必自己再配制标准色度液。但最好配置标准色度液和0色度液,对仪器进行校准。[/color][/B]
闲鹤野云
第7楼2007/11/18
XS-1B 型色度仪使用说明
一 、用途:
1、 测量范围0—50(EBC)度;
3、 线性误差:≤±(2度+1个字);
4、重复性:≤ 3%;
5、分辨率1度;
三、特点:
3、价格低廉,,外形小巧。
四、使用方法:
2、注意事项:
五、仪器的校验:
六、零色度水及标准色度液的配制:
