Easy-Boy
第1楼2007/11/18
这个问题还很专业呢,我做样品从来不测定柱校。厂家应该标有
flyaway
第2楼2007/11/18
楼主,找你的色谱柱供应商去吧。
xiaomity
第3楼2007/11/19
一般都是做色谱柱证书上的条件,进他的样就行了
ylylttt
第4楼2007/11/19
好像不同分析厂家对于柱效的测定方法不一样。
It is me!
第5楼2007/11/19
按照说明书,更确切说是质量检测证书,你按照同样的条件进行检测就行了。。
sunwei3800
第6楼2007/11/20
不同的仪器厂商测柱效都有所不同,你购买色谱柱时应该有说明,可以按照说明上的方法测,一般来说是用苯和萘
yjxia
第7楼2007/11/20
甲苯就可以的,一般都是按照厂商的条件来测定。
星空
第9楼2007/11/20
按说明上的方法测实际塔板数,再根据公式算出理论塔板数后进行比较就可以看出柱效是否达到说明书上的要求
senlinshuidi
第10楼2007/11/20
找色谱柱供应商阿
gase001
第11楼2007/11/20
买的厂家应该会给你提供.你也可以做检测看工作站的系统评价.
