【求助】药物没有保留怎么办???
  • zhufangwei
    2007/12/01
  • 我的那个药物是显弱碱性的,含有一个伯胺,标准品是盐酸盐,在Hypersil golden C18上没有保留,而且调了流动相的,还是没有,是不是因为它是离子形式所以没有保留,还是本来就是色谱柱的问题,如果用甲醇水或乙腈水为流动相,离子形式的药物C18会有保留吗???结构式为见附件,请高手赐教!!!
  • gentlehorse
    第1楼2007/12/01
    增大水相的比例,直至100%应该会保留的。另外,水相最好选择缓冲体系,酸性碱性的都试一下。另外,如果还不好的话,可以考虑加离子对试剂。
  • zhufangwei
    第2楼2007/12/03
    我是做液相质谱上的色谱分离,好象是PH有很大影响,但是怎么调峰形都不好啊,而且同一药物的一部分出来的比较早,另一部分又出来的比较迟,不知道怎么办???
  • xiaomity
    第3楼2007/12/03
    得用庚烷磺酸钠。PH5左右就可以了
  • zhufangwei
    第5楼2007/12/04
    我用的液质做的多残留,其他物质(非极性的)都有保留,而只有这个物质没有保留,所以就单独的先跑这个单标.
    我用的流动相为乙腈水,水中什么都不加的时候,好象是有保留的,4分多钟,但是峰形很乱,调有机相比例峰形也得不到改善,后来又加了氨水,乙酸铵也没有太大变化,然后我又换成0.1%乙酸,峰形变的特别好,可是保留时间只有1分钟左右
    文献报道的可以用Hypersil BDS C18和苯基柱跑出来都有保留, 我想的是都是C18的柱子Hypersil gold C18怎么就跑不出来呢,试了很久也不行,这两种柱子差别很大吗,请高手赐教.
