Easy-Boy
第1楼2007/12/03
做完一次分析时,要用流动相多平衡一定的时间。估计会好些。
mr_tian
第2楼2007/12/03
可以把谱图传上来,让大家来讨论
xiaomity
第3楼2007/12/03
平衡1小时以上。估计你的水相很多
shwboyaas
第4楼2007/12/03
我来学习的...
深海的海豚
第5楼2007/12/03
1. 开机直接做样欠妥,最好平衡色谱柱一段时间,根据柱长考虑至少30~40分钟以上,让流动相完全平衡好色谱柱,样品才可以保留时间不发生漂移。确定好保留时间是分辨目标峰的前提啊!2. 照楼主的描述,“峰的前半部(前下方)看似有點胖,多做幾次還是這樣”可能有其他物质在目标峰内,也可能色谱柱存在一定问题,需要排除,和机器关系应该不大。
xiaohan945
第6楼2007/12/05
楼上分析很到位!
xiaoxiao118
第7楼2007/12/09
我是新手,学习了!
