【分享】部分分析仪器术语中英文对照
专业英语
  • 紫外:UV
    原吸AAS
    高效液相色谱:HPLC
    气相色谱:GC
    薄层色谱:TLC
    离子色谱IC
    原子荧光:AFS
    电感耦合等离子体扫描光谱仪:ICP
    质谱:MS
    红外光谱:IR;
    傅立叶红外光谱:FT-IR;
    核磁共振:NMR
    近红外 :NIR
    示差扫描量热仪:DSC
    动态热机械分析仪:DTMA
    X射线荧光光谱仪:XRF
    透射电子显微镜:TEM
    扫描电子显微镜:SEM
    场电子显微镜:FEM
    场离子显微镜:FIM
    低能电子衍射EED
    光电子能谱:ESCA
    扫描隧道显微镜:STM
    原子力显微镜:AFM
    横向力显微镜FM
    扫描探针显微镜:SPM
    BOD:生化耗氧量
    COD:化学耗氧量
    TOC:总有机碳
    TIC:总无机碳
    AOX:可吸收卤化物
    仪器中文名称 仪器英文名称 英文缩写
    原子发射光谱仪 AtomIC Emission Spectrometer AES
    电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission SpectrometerICP
    直流等离子体发射光谱仪 Direct Current Plasma Emission Spectrometer DCP
    紫外-可见光分光光度计 UV-Visible Spectrophotometer UV-Vis
    微波等离子体光谱仪 MICrowave Inductive Plasma Emission SpectrometerMIP
    原子吸收光谱仪 AtomIC Absorption Spectroscopy AAS
    原子荧光光谱仪 AtomIC Fluorescence Spectroscopy AFS
    傅里叶变换红外光谱仪 FT-IR Spectrometer FTIR
    傅里叶变换拉曼光谱仪 FT-Raman Spectrometer FTIR-Raman
    气相色谱仪 Gas Chromatograph GC
    高压/效液相色谱仪 High Pressure/Performance Liquid ChromatographyHPLC
    离子色谱仪 Ion Chromatograph IC
    凝胶渗透色谱仪 Gel Permeation Chromatograph GPC
    体积排阻色谱 Size Exclusion Chromatograph SEC
    X射线荧光光谱仪 X-Ray Fluorescence Spectrometer XRF
    X射线衍射仪 X-Ray Diffractomer XRD
    同位素X荧光光谱仪 Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
    电子能谱仪 Electron Energy Disperse Spectroscopy
    能谱仪 Energy Disperse Spectroscopy EDS
    质谱仪 Mass Spectrometer MS
    核磁共振波谱仪 Nuclear MagnetIC Resonance Spectrometer NMR
    电子顺磁共振波谱仪 Electron ParamagnetIC Resonance Spectrometer ESR
    极谱仪 Polarograph
    伏安仪 Voltammerter
    动滴定仪 AutomatIC Titrator
    电导仪 Conductivity Meter
    水质分析仪 Water Test Kits
    电泳仪 Electrophoresis System
    表面科学 Surface Science
    电子显微镜 Electro MICroscopy
    光学显微镜 OptICal MICroscopy
    金相显微镜 MetallurgICal MICroscopy
    扫描探针显微镜 Scanning Probe MICroscopy
    表面分析仪 Surface Analyzer
    无损检测仪 Instrument for Nondestructive Testing
    物性分析 PhysICal Property Analysis
    热分析仪 Thermal Analyzer
    粘度计 Viscometer
    流变仪 Rheometer
    粒度分析仪 PartICle Size Analyzer
    热物理性能测定仪 Thermal PhysICal Property Tester
    电性能测定仪 ElectrICal Property Tester
    光学性能测定仪 OptICal Property Tester
    机械性能测定仪 MechanICal Property Tester
    燃烧性能测定仪 Combustion Property Tester
    老化性能测定仪 Aging Property Tester
    生物技术分析 BiochemICal analysis
    PCR仪 Instrument for Polymerase Chain Reaction PCR
    DNA及蛋白质的测序和合成仪 Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
    传感器 Sensors
    其他 Other/Miscellaneous
    流动分析与过程分析 Flow AnalytICal and Process AnalytICal Chemistry
    气体分析 Gas Analysis
    基本物理量测定 BasIC PhysICs
    样品处理 Sample Handling
    金属/材料元素分析仪 Metal/material elemental analysis
    环境成分分析仪 CHN Analysis
    发酵罐 Fermenter
    生物反应器 Bio-reactor
    摇床 Shaker
    离心机 Centrifuge
    超声破碎仪 UltrasonIC Cell Disruptor
    超低温冰箱 Ultra-low Temperature Freezer
    恒温循环泵 Constant Temperature Circulator
    超滤器 Ultrahigh Purity Filter
    冻干机 Freeze Drying Equipment
    部分收集器 Fraction Collector
    氨基酸测序仪 Protein Sequencer
    氨基酸组成分析仪 Amino Acid Analyzer
    多肽合成仪 Peptide synthesizer
    DNA测序仪 DNA Sequencers
    DNA合成仪 DNA synthesizer
    紫外观察灯 Ultraviolet Lamp
    分子杂交仪 Hybridization Oven
    PCRPCR Amplifier
    化学发光仪 Chemiluminescence Apparatus
    紫外检测仪 Ultraviolet Detector
    电泳 Electrophoresis
    酶标仪 ELIASA
    CO2培养箱 CO2 Incubators
    倒置显微镜 Inverted MICroscope
    超净工作台 Bechtop
  • 该帖子已被版主-闲鹤野云加2积分,加2经验;加分理由:分享资料鼓励
  • 穿越时空
    第1楼2007/12/06
    环保兄,这个贴放在[基础知识]中的[专业英语]中可能更加适合.
  • 无名
    第2楼2007/12/06
    那就烦劳你了,没有权限!
    fscmj 发表:环保兄,这个贴放在[基础知识]中的[专业英语]中可能更加适合.
  • 闲鹤野云
    第3楼2007/12/07
    要是有全称更美,不妨大家把全称英文给补上。
  • 何当奇
    第4楼2007/12/07
    紫外:UV ultroviolet
    高效液相色谱:HPLC High performance liquid chromagraphy
    气相色谱:GC gas chromatography
    薄层色谱:TLC thin liquid chromatography
    离子色谱:IC ion chromatography
    质谱:MS mass spectrum
    红外光谱:IR; infrared
    核磁共振:NMR Nuclear magnetic resonance
    其它的待查
  • cncel2009
    第5楼2010/07/07
