【转帖】美国众议院一致同意削减玩具中铅含量
  • SOMS课题组
    2007/12/21
环保指令综合讨论
  • 路透华盛顿12月19日电(记者Kevin Drawbaugh)---美国国会周三进一步要求大幅削减玩具中的含铅量,并动用更多公共资源来进行安全监管,但是最终行动还将到明年才能出炉。
    在一些列含铅玩具(很多都产自中国)被召回之後,美国众议院以407-0的投票结果通过了一个法案。法案要求将玩具中的含铅量削减至接近为零的水平,并增加消费产品安全委员会(CPSC)的预算。
    “该法案意味着加强消费产品安全委员会监管作用的重大跨越,”伊利诺伊州民主党众议员、法案的关键支持者Bobby Rush说道。
    相似的法案将提交参议院审议,但是国会助理声称,就法案具体言辞的协商还在进行中,投票要到明年才能进行。
    在过渡期内,伊利诺伊州民主党参议员Richard Durbin声称,参议院周二通过的2008年预算案将把消费产品安全委员会的预算增加30%,这是30多年来最大的增幅。
    两党对广泛改革和增加资金的一致支持,议员相信参众两院将很快达成一致,法案最终将提交给布什总统。
    “这将是世界上最严格的儿童产品含铅标准,”得克萨斯共和党众议员Joe Barton说道。(完)
    翻译:程华 发稿:王丰
  • jeewah
    第1楼2007/12/22
    是溶出性和总铅含量都要减少?
  • 无名
    第2楼2007/12/22
    个人觉得有些超越能力的限制是政客们的工作,但是对于化学分析者来说,可能需要更加注意的实际可执行性,尤其限制零含量的时候涉及到所利用分析检测设备的问题,因此没有明确的零含量实际意义并不大!
    同时美国完全执行该法案,意味着他们从现有制造领域很难得到既有的产品,也就是说关于美国市场的产品需要重新设计和定制!
  • nameylf
    第3楼2007/12/23
    有道理!
    lotus_sum 发表:个人觉得有些超越能力的限制是政客们的工作,但是对于化学分析者来说,可能需要更加注意的实际可执行性,尤其限制零含量的时候涉及到所利用分析检测设备的问题,因此没有明确的零含量实际意义并不大!
  • 天枫
    第4楼2007/12/23
    如果这个法规一出来,我看中国方面的产品也要一次大变动了。零含量~~难做!
  • 无名
    第5楼2007/12/24
    不是难做,而是不可能,因为在检测分析中没有真正意义上的零点,所以如何确定绝对零值!如果没有办法,只能是相对的,那就必然要对相应的检测方法和处理条件进行约束!
    thunder_pk 发表:如果这个法规一出来,我看中国方面的产品也要一次大变动了。零含量~~难做!
  • 天枫
    第6楼2007/12/25
    没错,只能是好像现在这样的,指定检测方法,把N.D.当作是零含量来判定了。
    lotus_sum 发表:不是难做,而是不可能,因为在检测分析中没有真正意义上的零点,所以如何确定绝对零值!如果没有办法,只能是相对的,那就必然要对相应的检测方法和处理条件进行约束!
  • hsflab
    第7楼2007/12/25
    个人觉得立法的目的是限制铅的使用,至于具体是5还是10mg/kg这并不重要。只要不超过人体摄入量会中毒的限量就可以。比方说现在的600ppm的总铅要求,也是由相关的依据的。
  • 坐球车
    第8楼2008/01/15
    限量不是零,要是零可怎么做啊
    众议院通过的这个法案正在等待参议院表决
    与之前提出的提案有些不同
    上传一个资料供大家参考
    CPSC含铅法案的动向
  • 学海无涯
    第9楼2008/04/24
    检测工作者需要谨慎努力!
