muziying114
第7楼2009/11/26
回头我又查了查以前Waters公司的一个培训资料,在这里面是原话这么写的,希望对您有所帮助:
一:液相色谱系统的清洗与钝化
1、色谱泵吸滤头,进出口阀及管路(包括进样器和检测池)若被污染,应作清洗和钝化处理。
2、一般采用30%磷酸水溶液作为清洗剂,用6M硝酸作为钝化剂,先清洗再钝化。
3、清洗的目的是去除不锈钢管路及系统内的污垢。
4、钝化的目的是使不锈钢管路的内表面形成光滑均匀的氧化膜。
二:色谱泵及系统的清洗
1、清洗液用30%磷酸水溶液。
2、30%磷酸配制:取85%浓磷酸35ml与65ml水混匀。
3、清洗步骤如下:
--取下色谱柱,用两通连接进样器和检测器
--用纯水灌注泵头(四元泵的A,B,C,D四路各为25%)
--用30%磷酸清洗液洗系统(1ml/min流速)45分钟(四元泵的A,B,C,D四路各为25%)
--换成清水洗至出口水pH显中性
--用纯甲醇过渡,浸润泵头及管路,备用
三:色谱泵及系统的钝化
1、钝化液用6M硝酸水溶液
2、6M硝酸的配制:取浓硝酸40ml与60ml水混匀
3、钝化步骤如下:
--在清洗步骤完成后进行钝化处理
--确认清洗用的磷酸已基本洗净
--用6M硝酸水溶液钝化系统(1ml/min流速)45分钟(四元泵的A,B,C,D四路各为25%)
--换成清水洗至出口水pH显中性
--用纯甲醇过渡,浸润泵头及管路,备用
