【分享】721型分光光度计构造、使用与维修
  • 樱桃小丸子
    2008/01/05
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计的基本工作原理是基于物质对光(对光的波长)的吸收具有选择性,不同的物质都有各自的吸收光带,所以,当光色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光线就会被溶液吸收。在一定的波长下,溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系,即符合比尔定律。
    T = I/Io lg(Io/I)=εcb
    式中,T为透过率,Io为入射光强度,I为透射光强度,A为消光值(吸光度),ε为吸收系数,b为溶液的光径长度,c为溶液的浓度。从以上公式可以看出,当入射光、吸收系数和溶液厚度一定时,透光率是根据溶液的浓度而变化的。
    721型分光光度计的构造
    721型分光光度计允许的测定波长范围在360~800nm,其构造比较简单,测定的灵敏度和精密度较高。因此,应用比较广泛。
    721型分光光度计的仪器构造见下图。
    从光源灯发出的连续辐射光线,射到聚光透镜上,会聚后,再经过平面镜转角90°,反射至入射狭缝。由此入射到单色器内,狭缝正好位于球面准直物镜的焦面上,当入射光线经过准直物镜反射后,就以一束平行光射向棱镜。光线进入棱镜后,进行色散。色散后回来的光线,再经过准直镜反射,就会聚在出光狭缝上,再通过聚光镜后进入比色皿,光线一部分被吸收,透过的光进入光电管,产生相应的光电流,经放大后在微安表上读出。
    721型分光光度计的使用方法
    ①首先接通电源,打开电源开关1,指示灯亮,打开比色皿暗箱盖8,预热20分钟。
    ②波长选择旋钮6,选择所需的单色光波长,用灵敏度旋钮2选择所需的灵敏档。
    ③放入比色皿,旋转零位旋钮5调零,将比色皿暗箱盖合上,推进比色皿拉杆3,使参比比色皿处于空白校正位置,使光电管见光,旋转透光率调节旋钮4,使微安表9指针准确处于100%。按上述方法连续几次调整零位和100%位,即可进行测定工作(仪器面板见 图5-6)。
    721型分光光度计使用和维护中应注意事项:
    ①连续使用仪器的时间不应超过2小时,最好是间歇0.5小时后,再继续使用。
    ②比色皿每次使用完毕后,要用去离子水洗净并倒置晾干后,存放在比色皿盒内。在日常使用中应注意保护比色皿的透光面,使其不受损坏或产生划痕,以免影响透光率。
    ③仪器不能受潮。在日常使用中,应经常注意单色器上的防潮硅胶(在仪器的底部)是否变色,如硅胶的颜色已变红,应立即取出烘干或更换。
    ④在托运或移动仪器时,应注意小心轻放。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:提供很好的资料
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/01/05
    图没看到?
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/01/05
    有图了,很好的资料,应该加分.
  • npjjllss
    第5楼2009/02/14
    特别注意100%T调节电位器的稳定,这个很多不良。
  • syddjb123
    第6楼2010/01/08
    光波的长度是随意定的,还是根据药品定的?
  • 蜗牛
    第7楼2010/01/08
    721型的,很久没用了,学校摆着好多台呢
  • syddjb123
    第8楼2010/01/08
    有请哪位高人给举个例子看看721分光光度计是怎么用的好吗?非常感谢
  • mengzhaocheng
    第9楼2011/08/20
    谢谢楼主分享,把好资料顶到前面去让大家分享一下。
  • 朱家太子爷
    第10楼2015/05/07
    推进比色皿拉杆3是什么意思?测量的时候,是推到最里面还是拉到最外面?
