不应该用反吹的,要用切割才行啊。一反吹CH4 Kr CO2 N2O Xe当然都吹出去了,如果有气路图个上来
dalaobing 发表:样品气先通过预柱,然后2个Haysap柱子1和2,正常情况下出风顺序是H2 N2 O2 CH4 Kr CO2 N2O Xe,但是由于Kr风特别大 会把后面出的风掩盖住,所以要切割,方法就是当O2风出完 控制阀使得预柱和柱2连用 ,然后会有一股载气反吹柱1,将柱1中的Kr吹出去。一段时间后在恢复刚开始的样子,预柱和2个Haysap连用。这个切割的时间不好弄,早了 会把Kr之前的也吹掉,晚了可能后面的又没了。时间短了,Kr还是会掩盖。
