liuyuwei1978
第1楼2012/09/24
卸掉色谱柱,看是否有流动相留出,如果没有流动相留出,多半是泵头进气了,如有有流动相留出,用10ml容量瓶检测一下流速是否准确,多半还是单向阀和柱塞杆、或者密封垫的问题。
三人行
第2楼2012/09/24
引起这种故障最常见的原因是泵里有气泡,建议用以下的方法排除。如果您的系统没有配置脱气机(二元泵),溶剂一定要经常超声脱气。 脱气机的效率不够,特别是用甲醇/水的系统最容易发生。最有可能的是主动阀阀芯污染。 可以将阀芯取下,用甲醇超声清洗。
慕枫
第3楼2012/09/24
有可能是你换单向阀的时候管路进气了,或者是单向阀里面的宝石球由于流动相的问题“粘”住了,我记得岛津的10A配了一个大的塑料注射器和一个前段带螺母的金属针头,你可以用它接到出口单向阀上来抽一下泵里的液体,用力抽两次看看效果。
安平
第4楼2012/09/24
再考察一下单向阀?
zjb20080708
第5楼2012/09/24
超声一下单向阀
蓝人
第6楼2012/09/25
我一般都是用此版友的方法解决效果还不错
wenjunn
第7楼2012/09/25
单向阀不能超声,一般我们是用一个工具从进口推甲醇到出口,使得其中的气体都跑出去。换了新的,也需要这么做一下,使得里面都有液体,或者就靠液体高位将气体压出来。那个特殊的工具,其实就是流动相进口的那个螺帽接一段管子,用注射剂连上
第8楼2012/09/27
用异丙醇清洗也可以。
valorb
第9楼2012/10/07
可能是有气泡吧,多走走看
thz5688
第10楼2012/12/23
如果单向阀没什么问题的话,应该和密封圈有关系啊,要么单向阀内宝石球与底座之间有异物
