气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2008/01/22
很可能是你的柱子不适应这个温度条件出现柱流失现象。换一根柱子看看,如果还有说明是仪器的问题,如果没了就说明是柱子的问题了,先弄清楚是哪的问题才好解决啊!
happy水中月
第2楼2008/01/22
你是否用它测定过样品,再老化一下看看。
xuanwu_yl
第3楼2008/01/22
应该更换干燥剂。
elfstar
第4楼2008/01/22
或者会不会是柱子堵了,气压正常吗
风风
第5楼2008/01/22
楼主用的填充柱吗?
noneair
第6楼2008/01/23
流动相没有溶解的气体,做的是基础油等,同样品在安捷伦的机子上正常.关键是基线越走越差的.柱子没堵,气压正常.
第7楼2008/01/23
已经老化过 还是越走越差
第8楼2008/01/23
请教是那里的干燥剂??气路的干燥剂已经换了
第9楼2008/01/23
只有一根柱子wuc982的
第10楼2008/01/23
是的啊 wuc982的出厂已经老化好的.
