无名
第1楼2008/02/04
德国GS认证中的PAHs限量标准:
PAHs浓度值不得超过以下限值:
1.消费类产品
与皮肤接触低于30秒或不与皮肤接触的,苯并(a)芘<20mg/kg, 16种PAHs总和<200mg/kg;
与皮肤接触超过30秒的,苯并(a)芘<1mg/kg, 16种PAHs总和<10mg/kg;
2. 玩具,食物,儿童照看品以及会进入口内的产品:
接触食物或其他会进入口内的产品,苯并(a)芘<.2mg/kg, 16种PAHs总和<.2mg/kg;
建议类着重监控的产品/材料类别:
--所有典型的有橡胶或C10H8(樟脑丸)味道的材料必须做PAHs的测试;
--所有会接触皮肤的软性聚合体(塑胶或橡胶材料)以及黑色或深色硬聚合体材料,比如手表,键盘,插头,扶手应该测试PAHs;
--特别要注意的是作为防护材料含有C10H8和C10H7CH3)的涂料和油漆会含有较高浓度的PAHs;
--没有特殊味道,一般不用工具不会接触到的内部材料可以不用测试PAHs。
无名
第2楼2008/02/04
PAHs对健康有什么影响?
PAHs在人体内经过新陈代谢过程后,可能会转化成废物排出体外,或形成具活性的代谢物,可能会与细胞内的基因物质脱氧核糖核酸(DNA)结合。后一种情况被认为与PAHs的潜在致癌性有关。现时,有三种PAHs被世界卫生组织的国际癌症研究机构列为「可能令人类患癌」(即第2A组)的物质,因此备受关注,但并无PAHs被列为「令人类患癌」(即第1组)的物质。
由于我们关注的是潜在致癌性,而有些PAHs会破坏细胞内的基因物质,因此不可能厘定一个全无风险的摄入量。粮食及农业组织/世界卫生组织联合食物添加剂专家委员会认为PAHs的摄入量应尽可能减低。
无名
第3楼2008/02/04
PAHs不仅在工业品的制造中可能会出现,同时在因为不合宜的食品加工方式可能会形成对健康的直接影响:
给食品加工或者餐饮业界的建议
制造「烧味」时,宜选用气体炉烧烤或电炉烘,不要用炭炉烧烤。至于肉干,则宜用电炉烤制,不宜用气体炉烧烤;
避免让肉类直接接触火焰,及避免油脂滴在热源上(可在烧烤前先切去肉类上可见的脂肪,以及适当地设计烧烤炉);
尽可能使用最低温度烹煮肉类,及避免过度烹煮。不过,为了杀灭由食物传播的病原体,肉类必须彻底煮熟;以及
烧烤或烘肉类前,可预先采用较低温度的烹煮方式(例如用开水煮),把肉类煮至半熟。
给消费者的建议
不宜过量进食烧烤肉类;
避免进食烧焦食物;
多进食蔬果,维持均衡健康的饮食;以及
烧烤前,先切去肉类上可见的脂肪、避免让食物接触火焰及其油脂滴在热源上、烧烤前先把食物煮(例如用开水煮)至半熟。
石榴花
第9楼2008/02/14
老赵,谢谢你的消息。
有点疑惑,想探讨一下。
关于这个部分:
quote
quote
应该是苯并(a)芘<.2mg/kg, 16种PAHs总和<.2mg/kg.
即不得检出.
请查证
“着重监控的产品/材料类别”这部分是官方的说法吗?
多谢提醒
