【求助】农药残留检测标准
农残检测
  • 我现在要做农药残留检测,以前没有做过,按照《食品中农药污染物最大残留限量》中规定的,茶叶农药残留需要检测九种农药,而且对应的也有方法,不过有些方法都重复的,比如说gb/t5009.19 检测的是六六六和ddt的残留量,而gb/t5009.146中的检测方法也可以检测到六六六和ddt,到底以那个为准那?
  • 我在故我思
    第1楼2008/04/07
    楼主,你好!
    GB/T5009.19中适合的样品是:谷类制成粉末,其制品制成匀浆;蔬菜、水果及其制品制成匀浆;蛋品去壳制成匀浆;肉品去皮、筋后,切成小块,制成肉糜;鲜乳混匀待用;食用油混匀待用。
    GB/T5009.146中适合的样品是:取粮食试样经粮食粉碎机粉碎,过20目筛制成粮食试样。取蔬菜试样擦净,去掉非可食部分后备用。
    两个标准的差别还在于净化方法上,前者是浓硫酸磺化,而后者是柱净化。
    如果您看了GB/T 5009.57-2003 茶叶卫生标准的分析方法 就能知道茶叶中的检测方法是采用GB/T5009.19。
    关于茶叶中的六六六和滴滴涕的检测方法有一些标准如:
    SN 0147-92 出口茶叶中六六六、滴滴涕残留量检验方法
    SN 0497-1995 出口茶叶中多种有机氯农药残留量检验方法
    关于茶叶的检测问题,您可以咨询一下版面专家pingguwu,他是这方面的专家。
