扫描电镜(SEM/EDS)
starfae
第1楼2008/04/20
怎么没人回答,我先顶一下.
半个网客
第2楼2008/04/20
那要看试样的材料是什么,还要看测试条件,比如加速电压,束流密度等.一般来说,普通金属合金,良好导电体不会有影响的.但是电绝缘体就难说了,比如软化温度不高的高分子材料,就只能用很低的加速电压.有的样品还必须用ESEM来代替SEM.
第3楼2008/04/21
谢谢,有点理解了.
第4楼2008/04/21
第5楼2008/04/21
那对半导体材料会有影响没,比如说晶片
第6楼2008/04/22
因为有电子束流注入,对于半导体器件极有可能造成破坏和失效;对于高纯度的半导体材料,适当调整加速电压和束流,应该是没有问题的。
