【求助】弱问:ICP所有的溶液都需要超纯水配制吗?
ICP光谱
  • 包括溶样的溶液等?如果是超纯水配制,是不是均要现配现用?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/04/22
    最好使用超纯水配置,可以放置一段时间。
  • Samsh
    第2楼2008/04/22
    请问能放置多长时间?超纯水不会很快变质吗?应该如何保存?
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/04/23
    那到不一定,和你分析的元素的含量和浓度有关,如果是较高含量的可用一般去离子水,微量的话,可用高纯水,要不然太浪费了.
  • 日出看日落
    第4楼2008/04/23
    一般来说 你的样品如果浓度大 标液用去离子水配的 那样品也要用去离子水;
    如果浓度小,痕量的话 用超纯水配标液,那样品也要用超纯水。
  • Samsh
    第5楼2008/04/23
    请问钢铁、合金产品里各种元素的分析,一般含量在0.000x%,是不是使用去离子水就可以了?是不是只有做痕量的才需要超纯水?谢谢!
  • 唐伯猫点蚊香
    第6楼2008/04/23
    需要注意的是水要和所用试剂的纯度.含量相匹配.
    pilchardshym 发表:请问钢铁、合金产品里各种元素的分析,一般含量在0.000x%,是不是使用去离子水就可以了?是不是只有做痕量的才需要超纯水?谢谢!
