循环伏安法测定铁氰化钾的电极反应过程
电化学综合讨论
  • 一、    实验目的
    见《仪器分析实验》p123
    二、    方法原理
    见《仪器分析实验》p123。
    三、    仪器和试剂
    1.    JP—303型极谱分析仪
    2.    铁氰化钾标准溶液:5.0×10-2mol/L
    3.    氯化钾溶液:1.0mol/L
    四、    实验步骤
    1.    铁氰化钾试液的配置
    准确移取1.0mL5.0×10-2mol/L的铁氰化钾标准溶液于10mL的小烧杯中,加入1.0 mol/L的氯化钾溶液5.0mL,再加蒸溜水4.0mL。
    2.    测量手续
    (1)打开303极谱仪的电源。 屏幕显示清晰后,输入当天的日期:××.××.××,按【INT】键。
    (2)屏幕显示“运行方式”菜单后,选取“使用当前方法”项,按【YES】键。屏幕将显示“线性循环伏安法”的方法参数菜单:
    导数(0~2) 0
    量程(10enA,e=1~4) 4
    扫描次数(1~8) 4
    扫描速率(50~1000mV/s) 50
    起始电位(-4000~4000mV) -100
    终止电位(-4000~4000mV) 600
    静止时间(0~999s) 0
    如果显示的参数不符合,请按提示修改。
    (3)测量铁氰化钾试液
    在教师指导下,置电极系统于10mL小烧杯的铁氰化钾试液里。按【运行】键,运行自动完成后,“波高基准”项闪烁,用∧∨键确定“前谷”方法处理图谱,按【YES】键。请记录波峰电位和波峰电流数据。按两次【退回】键,再按【方法】键,选取“使用当前方法”项,按【YES】键,显示“线性循环伏安法”的方法参数菜单。修改扫描速率为100mV,按【ENT】键。再按【运行】键,照上述的过程一样进行测量。直至完成扫描速率为50、100、150、200、250mV/s的测量。
  • 第2楼2005/04/11
    极谱分析仪也可以测循环伏安啊?我用的电化学工作站!!
  • 第3楼2008/04/02
    楼主能不能介绍一下这本“仪器分析实验”是谁编写的,哪具出版社出版的?
  • 第4楼2008/04/10
    电化学工作站一般都有极谱功能,配上滴汞电极可以用做极谱仪。
    lipingVIP 发表:极谱分析仪也可以测循环伏安啊?我用的电化学工作站!!
  • 第5楼2011/06/07
    你好,我用的是CHI600c但是现在机器运转不正常,做出的曲线跟断路似的,能帮帮忙吗?该怎样解决啊?
