气相色谱(GC)
picard
第1楼2016/11/14
如果是DB-1 ,DB-5这种非极性柱应该还好,如果是极性柱那就有点麻烦。你做样试试看吧。
沐浴在阳光里
第2楼2016/11/14
是安捷伦7820A,HP-5毛细柱。。。
辰夕
第3楼2016/11/14
没事,载气压力不够的时候,仪器就自动报警关掉了。有安全保护的,淡定
雨木霖
第4楼2016/11/14
没啥伤害。仪器会自动降温保护的。
symmacros
第5楼2016/11/14
按理安捷伦的气相载气关闭或载气不足会自动关闭。你测定一个原来的样品看看?
zyl3367898
第6楼2016/11/14
没事,一两个小时不会有太大损害,时间长了会伤柱子的。
安平
第7楼2016/11/14
仪器应该有保护才对。
第8楼2016/11/14
最好进样看看,未必没有较严重的问题。视样品而定
langyabeilei
第9楼2016/11/15
安捷伦气相EPC有压力控制,载气没有开的话,应该有报警提示才对,而且升温程序运行不起来的
PAEs
第10楼2016/11/15
我的气质也是安捷伦的。也用的HP-5毛细柱
