气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/05/14
肯定有影响。不光对保留时间有影响,对组分分离也有影响。但不是对所有组分都有影响。所以你需要具体情况具体分析。话说回来,在不伤仪器的情况下,你不试咋知道!建议自己试试。
阿du
第2楼2008/05/14
不同在载气对分离和保留时间是有影响的,你可以试验下看看,如果满足分析要求就可以使用。
yanfly_8
第3楼2008/05/14
我也去试试看。
美食城
第4楼2008/05/14
TCD分析用氦气,FID分析用氮气是比较合适的。都有氮气不行。都有氦气还可以,但是太贵。
第5楼2008/05/14
还是按试验要求更换载气吧,如果从色谱仪载气进口更换也不麻烦,已经属于低压操作了问题不大。
第6楼2008/05/14
不同载气不仅对出峰时间有影响,对检测器的灵敏度也有影响。
KEN
第7楼2008/05/14
一般来说,用FID分析的载气氮和氦可以互换;用TCD检测时用氦气做载气比用氮气时的灵敏度要高,除非你是用TCD检测器测氢气。另国产仪器的TCD用氮气做载气时桥电流只能在70mA以下,用氦气时可以到160mA以上;进口仪器的情况怎样不太清楚。
wylcj
第8楼2008/05/14
建议TCD分析用氦气,FID分析用氮气.
hrcren
第9楼2008/05/15
其实氮气和氦气都可以用于TCD的,但是氮气的灵敏度不如氦气的好,还有桥电流之类的相差很大,要注意调节
beyonddan
第10楼2008/05/15
TCD用He气最好了,又安全,灵敏度又高,因为He气的导热性好,所以桥硫加高点也不会烧坏铼钨丝,N2就不行了,桥流需要严格的注意,具体加多少还要看你铼钨丝的阻值,阻值越大桥流加的越小
