核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/05/31
自动的相位调节现在已经比以前好多了,大多数情况下都还可以,不过有些时候还是需要手动调一下,原则上相位调节,需要定一个参照点,然后调整0级相位就是参照点出得相位,然后是1级相位,就是远离参考点的相位。
jfxiang
第2楼2008/05/31
如果总是不平的话,考虑是不是rg值过大所致。由rg值过大造成的基线不平是没有办法靠调整相位来解决,只有重新做实验。
shaolm
第3楼2008/06/26
基线总是不平是shim没有调好。如果shim已经调好了,手动调相位应该没有问题的。可以调的很好。
hrcren
第4楼2008/06/26
自动相位调不好,一般都可以通过手动调节达到改善目的,基线不平一般都是匀场不好造成的,多匀场
