扫描电镜(SEM/EDS)
︶ㄣ青蟲CC
第1楼2008/06/15
我的S-3000N和你的情况一样,我问过工程师了!影响因数比较多,S-3000N主要原因可能是灯丝装的位置不太好,理论是在80位置应该有100,现在我的在80只有70左右,需要重新安装灯丝!我的电镜是这样!不知道你的情况是不是!
huangtao0307
第2楼2008/06/15
图像怎么样呢?用的是什么灯丝啊?钨丝吗?灯丝的垫片是多少UMR的?
jzhx68
第3楼2008/06/16
是在电压1kV、束斑1,的条件下吗?
cloudysd
第4楼2008/06/17
图像挺好的,这个总电流很大程度上只跟extractor 电压,filament current,还有灯丝的质量有关。现在在慢慢升高。换了其他的参数,好像影响不大。
磨剪子嘞 锵菜刀
第5楼2008/06/19
手里有这根灯丝的Data sheet么? 参照角密度在0.3~0.4mA/str-1之间设定发射电流emission current。热场发射的优势在于高亮度,稳定。通常情况在理想值左右30%的范围内是可以接受的,如果几个月之后还不能升到这个范围,灯丝本身不是特别优良!
王菲1987
第6楼2014/10/21
我们实验室现在和楼主一样的情况,一样是fei的。请问楼主是怎么解决的。
第7楼2014/10/21
第8楼2014/10/21
第9楼2014/10/21
第10楼2014/10/21
