立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】分析化学试题库与答案 试题六(下) 重量分析法和沉淀滴定法及答案
分析检验
2008/06/20
私聊
分析化学
三、判断题
1.( )无定形沉淀要在较浓的热溶液中进行沉淀,加入沉淀剂速度适当快。
2.( )佛尔哈德法是以NH4CNS为标准滴定溶液,铁铵矾为指示剂,在稀硝酸溶液中进行滴定。
3.( )沉淀称量法中的称量式必须具有确定的化学组成。
4.( )沉淀称量法测定中,要求沉淀式和称量式相同。
5.( )共沉淀引入的杂质量,随陈化时间的增大而增多。
6.( )由于混晶而带入沉淀中的杂质通过洗涤是不能除掉的。
7.( )沉淀BaSO4应在热溶液中后进行,然后趁热过滤。
8.( )用洗涤液洗涤沉淀时,要少量、多次,为保证BaSO4沉淀的溶解损失不超过0.1%,洗涤沉淀每次用15-20mL洗涤液。
9.( )用佛尔哈德法测定Ag+,滴定时必须剧烈摇动。用返滴定法测定Cl-时,也应该剧烈摇动。
10.( )重量分析中使用的“无灰滤纸”,指每张滤纸的灰分重量小于0.2mg。
11.( )可以将AgNO3溶液放入在碱式滴定管进行滴定操作。
12.( )重量分析中当沉淀从溶液中析出时,其他某些组份被被测组份的沉淀带下来而混入沉淀之中这种现象称后沉淀现象。
13.( )重量分析中对形成胶体的溶液进行沉淀时,可放置一段时间,以促使胶体微粒的胶凝,然后再过滤。
14.( )在法扬司法中,为了使沉淀具有较强的吸附能力,通常加入适量的糊精或淀粉使沉淀处于胶体状态。
15.( )根据同离子效应,可加入大量沉淀剂以降低沉淀在水中的溶解度。
四、计算题
1.计算下列换算因数。
a、根据 PbCrO4测定Cr2O3;
b、根据Mg2P2O7测定MgSO4·7H2O;
c、根据(NH4)3PO4·12 MoO3 测定Ca3(PO4)2和P2O5;
d、根据(C9H6NO)3Al测定Al2O3
2.称取CaC2O4和 MgC2O4纯混合试样0.6240 g,在 500℃下加热,定量转化为 CaCO3和 MgCO3后为0.4830 g。
a、计算试样中CaC2O4和 MgC2O4的质量分数;
b、若在900℃加热该混合物,定量转化为CaO和MgO的质量为多少克?
3.称取含有NaCl和 NaBr的试样0.6280 g,溶解后用 AgNO3溶液处理,得到干燥的AgCl和AgBr沉淀0.5064 g。另称取相同质量的试样1份,用0.1050 mol·L-1AgNO3溶液滴定至终点,消耗 28.34 mL。计算试样中 NaCl和 NaBr的质量分数。
4.称取含硫的纯有机化合物1.0000 g。首先用Na2O2熔融,使其中的硫定量转化为Na2SO4,然后溶解于水,用BaCl2溶液处理,定量转化为BaSO4 1.0890 g。计算:a.有机化合物中硫的质量分数; b.若有机化合物的摩尔质量为 214.33 g·mol-1,求该有机化合物中硫原子个数。
5.为了测定长石中 K,Na的含量,称取试样0.5034 g。首先使其中的K,Na定量转化为 KCl和 NaCl 0.1208 g,然后溶解于水,再用 AgNO3溶液处理,得到 AgCl沉淀0.2513 g。计算长石中 K2O和 Na2O的质量分数。
五、问答题
1.重量法与滴定法相比,具有哪些特点?
2.简述重量法的主要操作过程。
3.沉淀形式和称量形式各应满足什么要求?
4.影响沉淀溶解度的因素有哪些?如何避免沉淀的溶解损失?
5.在重量分析法中,要想得到大颗粒的晶形沉淀,应采取哪些措施?
6.何谓均匀沉淀法?其有何优点?
7.莫尔法中铬酸钾指示剂的作用原理是什么?K2CrO4指示剂的用量过多或过少对滴定有何影响?
8.用佛尔哈德法法测定氯化物时,为了防止沉淀的转化可采取哪些措施?
9.应用法扬斯法要掌握的条件有哪些?
第六章 答案
一、选择题
1.C 2.A 3.D 4.A 5.D 6.B 7.C 8.D 9.A 10.C
11.D 12.D 13.B 14.C 15.B
二、填空题
1.重量法
2.0.2mg
3.0.2g
4.同离子效应,盐效应,配位效应,酸效应
5.晶形,非晶形,沉淀的性质,形成沉淀时的条件
6.聚集速度,定向速度,定向速度
7.表面吸附,形成混晶,包藏
8.晶格表面的静电引力,洗涤沉淀
9.小晶体溶解长成大晶体,释放包藏在晶体中的杂质
10.称量形式 。
11.莫尔法,佛尔哈德法,法扬斯法
12.铬酸钾,中性或弱碱性,硝酸银
13.铁铵矾,KSCN或NH4SCN,Ag+,卤素离子
14.加热煮沸使AgCl凝聚然后过滤,滴定前加入硝基
三、判断题
1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√
11. × 12.× 13.× 14.√ 15.×
四、计算题
1.a、 0.2351 b、 2.215 c 、0.03782 d、 0.110
2.a 、76.25%,23.75% b 、0.2615g
3.10.96%,29.46%
4.14.96%,1
5.0.67%,3.77%
五、问答题
(略)
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
ph2004
第1楼
2008/06/20
收藏了,也支持一下
发表回复
+关注
私聊
辉耀
第2楼
2012/12/13
不错也支持一下
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】化学试剂版发贴奖励办法出台,请广大版友提出补充意见!
2009/02/14
【资料】分子筛的简单活化方法
2008/07/02
水的膨胀系数(85℃-95℃)
2005/12/21
【求助】求岩石中C,F元素的分析方法
2009/03/18
一个化学考研论坛,里面有很多试题可以免费下载(代友发)
2005/10/10
【求助】关于三氧化二铝测定中坩锅选用的问题
2009/01/08
【求购】誰有基體是油漆能測試含有害元素的的標準物質賣???
2008/07/01
那些年,泼硫酸的事件
分享
2013/10/21
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【分享】分析化学试题库与答案 试题六(上) 重量分析法和沉淀滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题五(下)氧化还原滴定法及答案
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题五(上) 氧化还原滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(下)配位滴定法 答案
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题四(上)配位滴定法
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(下)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题三(上)
2008/06/20
【分享】分析化学试题库与答案 试题二(下)
2008/06/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
